查看: 3230|回复: 19
[MACBOOK]
a1502 用电池屏暗
发表于 2016-11-10 17:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台a1502的机器,15年的,客户说是进水电池坏了,自己拆开看了电池部分进水。机器还没拿来先定了电池。电脑拿来,直接拆机(此处小失误,没开机),发现电池部分进的比较多,从键盘漏下的可乐,键盘黏糊的也不能用了,触摸板也粘住了,主板拿下,外观一点问题没有,因为键盘后面是黑胶纸挡住了,量了一下电芯电压正常,量了单电池输出2.7v想可能保护板出问题了,直接撕电池,简直无处下手,搞了半天没弄下来,不敢下重手啊!突然想这只是电芯进水了,保护板也没进水,电芯都是密封的也不怕水,电池不会没坏吧,又把机器卡卡装起来,接电池开机,能亮,进系统是win8,进系统后黑屏了,拔掉电池用电源开机,进去一切正常!我嚓,两个都插上开机,发现进系统之前没问题,再系统里断掉电源立马屏暗,接上电源就好,确定了是屏暗,用手机照屏幕有信息显示,电池到了,换电池一样,拔掉触摸板键盘一样!
  现在的问题是单电池在系统之前正常,进系统就屏暗,接电源就好。电池充放电正常,图纸也懒得下了,我嚓,这好像和进水没关系啊,有高手指点一下!直播到解决问题
发表于 2016-11-10 19:13:42 | 只看该作者 �
暗屏时,电池放电的电压太低了吧,
发表于 2016-11-10 20:56:06 | 只看该作者 �
电池是满电,因为要一直带电源,充电也正常!换的电池也有70%的电
发表于 2016-11-10 20:57:45 | 只看该作者 �
主板很新,一点霉点没有,副班外观也没问题,有谁知道这个单主板能点不?
发表于 2016-11-10 20:58:54 | 只看该作者 �
触摸板下面有电路进水,但是断开触摸板现象一样!
发表于 2016-11-10 21:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池到公共点那个多少v是不是电压没输够
发表于 2016-11-11 15:55:36 | 只看该作者 �
黑屏的时候查一查屏幕供电,说不定有惊喜。
发表于 2016-11-11 22:47:12 | 只看该作者 �
放电mos管那里正常吗
发表于 2016-11-11 23:18:01 | 只看该作者 �
暗屏的时候就按无背光思路维修,忘了前面的故障,重新理思路
发表于 2016-11-12 09:30:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-12 20:53:46 | 只看该作者 �
感觉和联想的机器有点像。有一款超极本,就是类似的。
发表于 2016-11-24 11:28:59 | 只看该作者 �
用电源就不屏暗,用电池进系统之前也不屏暗,就是说如果拔掉硬盘就一直是亮的,再win8小球转圈哪里还能看到,转完之后进系统就再也不亮了!插上电源就会亮!电池电压正常!
发表于 2016-11-24 11:31:30 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。
发表于 2016-11-24 12:02:49 | 只看该作者 �
你查下屏暗时哪个信号没有出来就修哪里
发表于 2016-11-24 12:23:27 | 只看该作者 �
单电池进系统之前和之后主供电一样!
发表于 2016-12-7 19:29:48 | 只看该作者 �
查一下背光  电路 暗屏的时候
发表于 2016-12-8 16:32:10 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2016-12-8 18:20:53 | 只看该作者 �
装苹果系统试试呢  可能是升压芯片的问题
发表于 2016-12-11 19:56:19 | 只看该作者 �
这样的问题你要看一下 主板和电池哪里   进系统暗屏是升压起不来 还是 其他的问题  这个机器   屏幕和屏线 有没有进到水
发表于 2016-12-11 20:26:03 | 只看该作者 �
按无背光思路维修
