查看: 2587|回复: 9
华硕N46VZ不上电故障维修
发表于 2016-11-10 13:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板触发不加电,量测无短路,3. 5v电压不起,此主板正常应先出5v,在出3v ,量测无5v EN (+5VSUS_PWRON_EC)信号不出,此信号由EC(U3001)发出,工程师更换U3001后,故障依旧,故排除,量测U3001工作条件正常,信号却未发出,根据维修经验推断U3001到BIOS片选信号有问题,把BIOS取下量测BIOS PIN1 EC_SCE#_PCH 信号阻值无穷大,此信号经过电阻15欧姆R3050到U3001 电阻另一端到U3001阻抗正常,一端无穷大,由此知道R3050 OPEN导致U3001工作异常,更换R3050后,主板修复OK.
量测信号:EC_SCE#_PCH
更换位置:R3050
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
xj3121 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
光头强哥哥 + 6 BIOS断线了,不叫 U3001工作条件正常
发表于 2016-11-10 13:36:02 | 只看该作者 �
楼主666666        值得崇拜
发表于 2016-11-10 13:44:30 | 只看该作者 �
不给个图片 可惜
发表于 2016-11-10 13:46:46 | 只看该作者 �
维修第一步 放电  第二步 BIOS
放电 刷槽 刷BIOS 基本功!  详情 回复 发表于 2016-11-10 13:48
发表于 2016-11-10 13:48:31 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-11-10 13:46
维修第一步 放电  第二步 BIOS
放电 刷槽 刷BIOS  基本功!
发表于 2016-11-10 14:11:46 | 只看该作者 �
BIOS断线就不叫工作条件正常了
发表于 2016-11-10 14:28:52 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2016-11-10 21:52:06 | 只看该作者 �
下次发帖配上图纸截图
发表于 2016-11-11 02:39:00 | 只看该作者 �
与此问题 我就抓瞎了  还的继续磨练
发表于 2016-11-11 10:20:06 | 只看该作者 �
路过  瞧一瞧
