楼主: 晨星演
技嘉 复位不跑码H61M-DS2 2.0
发表于 2016-11-13 13:02:15 | 只看该作者 �
じ☆ve.?/mg 发表于 2016-11-11 10:39
CPURST是正常的吗 有没有跳变 ,每个电压用电表量仔细一点,很多电压偏低的 如果确认都没有问题的话直接把C ...
修不出来  放久一点 还会没有CPU 供电
发表于 2016-11-13 13:09:36 | 只看该作者 �
CPU复位有没有。有的话就考虑换桥啊
有时候出CPU供电就有 有时候不出CPU供电!  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:47
发表于 2016-11-13 17:47:08 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2016-11-13 13:09
CPU复位有没有。有的话就考虑换桥啊
发表于 2016-11-13 18:57:43 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2016-11-12 10:17
刚触发的时候好像有一点点浮动
示波器好看一点
感觉现在板子三极管也容易坏
发表于 2016-11-13 19:32:16 | 只看该作者 �
检测卡换了吗 是不是pci槽的问题
发表于 2016-11-13 19:32:19 | 只看该作者 �
学习中 坐等结果
发表于 2016-11-14 11:02:20 | 只看该作者 �
upu-内存的工作条件
发表于 2016-11-14 12:28:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-14 13:01:09 | 只看该作者 �
楼主你这快技嘉板子修好了没
没有修好 客户拿走了  详情 回复 发表于 2016-11-14 19:38
发表于 2016-11-14 13:09:55 | 只看该作者 �
这问题不好修啊
没有修好 !!!!!  详情 回复 发表于 2016-11-14 19:37
发表于 2016-11-14 19:37:41 | 只看该作者 �
没有修好  !!!!!
发表于 2016-11-14 19:38:18 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2016-11-14 13:01
楼主你这快技嘉板子修好了没
没有修好  客户拿走了
发表于 2016-11-14 19:42:20 | 只看该作者 �
我能说我也有一块一样的?悲剧的没修好,有了答案让我也学习学习哈
我遇到这类的 多了 也修不出来 这里有主板维修2-3年的师傅也修不出来! 也是从迅维出去的  详情 回复 发表于 2016-11-15 12:24
发表于 2016-11-14 20:20:14 | 只看该作者 �
换个CPU试试看啊
发表于 2016-11-14 21:03:06 | 只看该作者 �
没有跑马    先测CPU的ADS   测PCI帧周期    然后测PCL帧周期        如果没有PCI帧周期就干北桥    如果没有PCL帧周期先测BIOS有没有片选         如果没有片选就是EC或者南桥问题
cpu的ADS 在哪里测 你告诉我 还有 PCL 的帧周期 还有H61的板没有独立的北桥  详情 回复 发表于 2016-11-15 12:22
发表于 2016-11-15 12:22:51 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-11-14 21:03
没有跑马    先测CPU的ADS   测PCI帧周期    然后测PCL帧周期        如果没有PCI帧周期就干北桥    如果没 ...
cpu的ADS  在哪里测 你告诉我
还有 PCL 的帧周期
还有H61的板没有独立的北桥
发表于 2016-11-15 12:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 13:19:06 | 只看该作者 �
这主板还没修到  听说BIOS坏的比较多
发表于 2016-11-15 22:06:02 | 只看该作者 �
直接干桥啊!不然还想等什么
不是桥问题!  详情 回复 发表于 2016-11-16 22:07
发表于 2016-11-15 22:07:43 | 只看该作者 �
CPU换过没有
换过了啊!  详情 回复 发表于 2016-11-16 22:08
换过了啊!  详情 回复 发表于 2016-11-16 22:07
