查看: 1584|回复: 4
顶星TM-845GLM主板代码跑00
发表于 2009-4-20 11:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今接修一块顶星TM-845GLM主板开机无显示,查CPU 无供电,换电源管理芯片RT9241后CPU供电正常,开机检测卡跑00,查各供电正常,复位正常,时钟正常,CPU座无虚焊,还是跑00.。。。求助各位高手?
发表于 2009-4-20 11:46:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
跑00就是CPU还没有工作,IO坏也会跑00,电容暴也跑00(我就修过这样的板),还有CPU座空某一脚也跑00,CPU没有复位也跑00,很多原因的
发表于 2009-4-21 14:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下IO看工作电压都正常吗
发表于 2009-4-21 14:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS,拆下COM口芯片,到专题区有专题
发表于 2009-4-21 15:58:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
I/O换过了,还是不行,再刷BIOS试一下了,谢谢各位!
