查看: 2348|回复: 6
东芝L700 电池充电 一会就不充了 开始用电池的电了
发表于 2016-11-10 09:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池充电 一会就不充了。电源检测 电池检测都没问题 ,88731·芯片也换了
发表于 2016-11-10 20:57:40 | 只看该作者 �
是不是一会公共点的电压就变成 电池提供了
发表于 2016-11-10 09:52:56 | 只看该作者 �
换电池试过了吗?
发表于 2016-11-10 10:43:08 | 只看该作者 �
芯片的条件都正常吗    对比一下充电时和放电时的芯片条件
发表于 2016-11-10 15:55:49 | 只看该作者 �
看下公共点的电压是多少。
发表于 2016-11-10 16:38:25 | 只看该作者 �
充电电路问题一直很头疼
发表于 2016-11-10 21:37:10 | 只看该作者 �
这个机器修了很多次 去刷新最新版本BIOS 可以解决!
