- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-29
- 精华
接G580客户反应开机不显,一会儿开,开了电源灯灭,然后再开。如此的反复。
好了拆机,裸板点,开机上到0.5A左右掉电然后电流又上到0.5A左右,测CPU供电1.12V ,没有集显供电。小样刷机桥的BIOS,还是一个样。把内存去掉开机在0.8多不掉电测供电只有集显没有。这明显是BIOS问题呀,不解呀。用示波器打BIOS脚有波闪一下就没了,什么情况,又从宝上买来,还是一个样 。
想还是重点查CPU IC吧。用放大镜看一下,没什么明显的坏的。再看在VGA口附近有点腐蚀的样子,这不是新的进水,应该好长时间了,再看一个焊盘很平整,空的焊点是饱满的,这个是很平的且有发黑。明显是掉件,这一路线看一下还有断线,找到了,跑一下线路,直联NCP6132A第10脚,找开电路图,为VRMP脚,掉的那个电阻为1K欧。连好线补上件。通电直上0.8A多,亮机。此脚的作用不是很明白,但从字母上看是VRM有关,好像是为芯片内部的CPU供电产生那个模块供电用的吧。这样就想明白了,哈哈。 |
