查看: 10078|回复: 57
普及知识,这个复合三极管你能看懂吗?
发表于 2016-11-8 14:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是隔离电路,其中这个复合三极管你能说出它的工作原理吗?看了半天才明白为啥2脚是高电平导致右边的管截止。
如果你能看懂请写出它的原理。
这里声明一点,大家不要去看到PQ26是P沟道管,就直接去说控制极为低电平导通,这个我想大家都知道了。
发这图的意思,是想看看你能认真看得懂这里的复合三极管的工作原理吗?为啥右边的三极管是截止的这才是道理。
补充内容 (2016-11-10 09:00):
我的看法是这样的,也不知道对不对:插适配器时,4脚有19V,这个电压经过4脚和5脚之间的二极管降压导通为18.3V输出到5脚,这样就满足三极管导通,4脚的19V就会到3脚,经PR23到2脚,2脚和1脚无压差,所以截止。
补充内容 (2016-11-10 09:02):
当无适配器的时候,电池那边送过来的电压到复合管的1脚,然后经过1脚和2脚之间的二极管降压后产生低于1脚的电压,满足三极管基极低于发射极条件,所以6脚就输出高电平,导致PQ26场管截止。
补充内容 (2016-11-10 09:04):
分析得不对不要喷我啊,我也是说下我的看法而已 至于对不对,我想各位都有个答案的。
发表于 2016-11-8 18:31:50 | 只看该作者 �
你这图画的也不对吧,这个5脚不是接地的 是通过大电阻接地的 。19V通过PR25再到PQ28和PR27分压,再加到5脚的 。5脚是有高电平的  详情 回复 发表于 2016-11-9 19:47
这个图很明显了  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:57
那要不插适配器时它是怎么工作地呢? 最后是导通状态还是截止呢  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-8 18:09:16 | 只看该作者 �
谈谈看法,从这个电路来说,设计者在设计时,在正常情况肯定要它导通,而不是截止,因为从这个电路看,没有外来控制信号,设计有两种,一种是让PQ28的3、4、5脚的PNP管饱和导通,这时,3、4脚电压相等,通过PR28电阻反馈回5脚,使导通截止,由于这里没有电容结合,所以,反馈时间太短,不太可能形成波形,最后平衡的结果是3脚电压低于4脚,且PE结不小于0.7V电压,从PQ28内容两个管子的对称性来说,4脚低于1脚,保证右边一个能导通,但不能完全导通,左边一个反馈能保证右边管子不完全导通,但当输入电压过高,右边就可能饱和,引起导通截止保护。
其实要了解管子的导通参数才可以计算,一般导通电压是0.7V,但有反馈,所以电压差会少于0.7V,所以5脚电压可以比4脚只低0.4V左右,右边管子应不饱和导通,如果右边不导通,隔离管会危险,但饱和了,也隔离了  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:38
5脚电压低于4脚电压【电阻分压】,左边的管一直导通吧,使右边的管处于一直导通状态 ,好像是自导通的 起不到保护作用,不知道对不对  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:28
发表于 2016-11-8 15:21:09 | 只看该作者 �
新手只能觉得是控制mos管的打开和闭合转换脉冲波形,
复合三极管5脚低(导通),2脚高(截至),
复合三极管5脚高(截至),2脚低(导通),
使5脚三极管控制2脚的三极管,2脚三极管来控制mos的G级(控制级)来输出脉冲波形。
只能听高手来解答了,坐等学习,谢谢。
发表于 2016-11-8 15:19:44 | 只看该作者 �
这个管子可要可不要吧,必须为高电平截止。要不然会拉低
这个应该是第二个场管,正常必须导通才行。  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-8 14:52:33 | 只看该作者 �
看不懂!!!!!
发表于 2016-11-8 15:03:45 | 只看该作者 �
图呢?型号呢
发表于 2016-11-8 15:12:50 | 只看该作者 �
这是保护隔离p沟道管子 g极低电平导通 高电平截止
发表于 2016-11-8 15:37:23 | 只看该作者 �
等待高手的分享啊
发表于 2016-11-8 18:19:50 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-11-8 18:22:18 | 只看该作者 �
         我看不懂,期待有高手来详细讲解下。。。
发表于 2016-11-8 18:36:41 | 只看该作者 �
不懂,期待有高手来详细讲解下。。。
发表于 2016-11-8 18:54:37 | 只看该作者 �
我是谁 我在哪  我要干什么
发表于 2016-11-8 18:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的不懂这个原理,期待大神解答
发表于 2016-11-8 20:03:51 | 只看该作者 �
想想看:1与6脚到底是通还是断呢
发表于 2016-11-8 20:28:51 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2016-11-8 18:09
谈谈看法,从这个电路来说,设计者在设计时,在正常情况肯定要它导通,而不是截止,因为从这个电路看,没有 ...
5脚电压低于4脚电压【电阻分压】,左边的管一直导通吧,使右边的管处截止状态 ,g级经下拉电阻接地 没有电压。
发表于 2016-11-8 20:31:53 | 只看该作者 �
右边必须为高才截止不拉低pq26 123脚  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:06
发表于 2016-11-8 21:13:27 | 只看该作者 �
在实地讲过这样结构突然想不起来了
发表于 2016-11-8 21:28:30 | 只看该作者 �
就是个双P管呗
发表于 2016-11-8 21:30:40 | 只看该作者 �
不插就是2脚没电压,1和6导通,VA1的电压到了PQ26的4脚  详情 回复 发表于 2016-11-10 00:38
不插适配器,PQ26的4脚低电平,默认是导通的,由VA1一端的电池供电  详情 回复 发表于 2016-11-9 19:10
不插应该是导通的吧,上面PQ26的控制级就变截止了,电池的电就流不过去了  详情 回复 发表于 2016-11-9 00:59
