楼主: 刘华人
普及知识,这个复合三极管你能看懂吗?
发表于 2016-11-8 21:39:50 | 只看该作者 �
求普及。这个不懂。
发表于 2016-11-8 22:20:29 | 只看该作者 �
纠结啊,看了一个小时了,也没想通,楼主快科普一下吧
发表于 2016-11-8 22:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不为高电平,gs电压相等,不导通啊
发表于 2016-11-8 22:44:30 | 只看该作者 �
哪个是复合三极管 都不认识 咋分析呀
发表于 2016-11-8 22:57:30 | 只看该作者 �
基础课上黄老师讲过,也仿真过。嘿嘿
发表于 2016-11-8 23:20:42 | 只看该作者 �
复合三极管右边截止pq26才为低,如果为高,pq26通过内部二极管有电压通过复合管右边是pq26为高,截止
发表于 2016-11-9 00:33:14 | 只看该作者 �
这个一边学一边忘记
发表于 2016-11-9 00:59:35 | 只看该作者 �
吴工 发表于 2016-11-8 21:30
那要不插适配器时它是怎么工作地呢?  最后是导通状态还是截止呢
不插应该是导通的吧,上面PQ26的控制级就变截止了,电池的电就流不过去了
发表于 2016-11-9 02:18:57 | 只看该作者 �
这个其实还是很简单的 就理解两个三极管就好
发表于 2016-11-9 03:48:15 | 只看该作者 �
我的理论不好 ,看好久没有看出原理 ,不解,请高手解答
发表于 2016-11-9 04:01:41 | 只看该作者 �
看明白一点了 av端供电复合管3脚高电平,保证右边截止,pq26导通,av端无电av1有电,右边3级管导通,pq26截止 是这样么,请指正
发表于 2016-11-9 04:20:55 | 只看该作者 �
av  pr25 经过pr28偏置 ,pr27接地 ,使4 3导通 ,3脚高电平,pq26的体2级管维持av1的小电流供电,经过pr23 使右边截止 ,6脚低电平,pq26完全导通。av无电,ac1有电时,av1 经过pr23 pr27偏置 ,6脚经pr24接地,使右边管子导通,6脚高电平 pq26截止,隔离开av端。
发表于 2016-11-9 07:52:48 | 只看该作者 �
不用管它   最后PQ26   G极一定会是低电平   就把他拆了不装也不会有什么影响
发表于 2016-11-9 08:38:14 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2016-11-8 18:09
谈谈看法,从这个电路来说,设计者在设计时,在正常情况肯定要它导通,而不是截止,因为从这个电路看,没有 ...
其实要了解管子的导通参数才可以计算,一般导通电压是0.7V,但有反馈,所以电压差会少于0.7V,所以5脚电压可以比4脚只低0.4V左右,右边管子应不饱和导通,如果右边不导通,隔离管会危险,但饱和了,也隔离了
发表于 2016-11-9 10:06:20 | 只看该作者 �
溧阳路 发表于 2016-11-8 20:31
这个应该是第二个场管,正常必须导通才行。
右边必须为高才截止不拉低pq26   123脚
发表于 2016-11-9 10:14:21 | 只看该作者 �
简单来说就是保护隔离开关,用适配器的时候是让场管自导通,用电池供电的时候让场管截止的
发表于 2016-11-9 10:30:05 | 只看该作者 �
想那么多干嘛呢  我们又不是搞研发
发表于 2016-11-9 10:57:47 | 只看该作者 �
这个图很明显了
发表于 2016-11-9 10:59:53 | 只看该作者 �
这个电流我去年发就看了,根据我当时分析出来的感觉控制PQ26的G极的既然是脉冲波
发表于 2016-11-9 11:14:08 | 只看该作者 �
真没仔细想过
