楼主: 刘华人
普及知识,这个复合三极管你能看懂吗?
发表于 2016-11-9 11:29:03 | 只看该作者 �
不懂呀.高手在哪里
发表于 2016-11-9 12:00:29 | 只看该作者 �
表示没看懂
发表于 2016-11-9 12:22:19 | 只看该作者 �
不是很懂啊
发表于 2016-11-9 15:15:30 | 只看该作者 �
这个应该是广达的第一个管子把
发表于 2016-11-9 15:33:37 | 只看该作者 �
上过船长基础课应该知道。
发表于 2016-11-9 19:08:02 | 只看该作者 �
这是一个用于隔离的电路,VA为适配器电源电压,VA1为电池电压,不加电源时PQ26的1、2、3脚电压大于PQ26的5、6、7、8脚电压,导致PQ28的2脚电压大于PQ28的1脚电压,PQ26导通,VA1电池给电脑供电。当插入电源时,同理导致PQ28的2脚电源小于PQ28的1脚电压,PQ28的1、6互通,使PQ26的1、2、3、4脚置于同一电平,PQ26截止,由VA一端的电源供电。——只在维修店当过4个月的学徒路过,学习靠自己,当学徒只能天天拆装机器,师傅不会鸟你的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
c27l + 2 的确
发表于 2016-11-9 19:10:00 | 只看该作者 �
吴工 发表于 2016-11-8 21:30
那要不插适配器时它是怎么工作地呢?  最后是导通状态还是截止呢
不插适配器,PQ26的4脚低电平,默认是导通的,由VA1一端的电池供电
发表于 2016-11-9 19:47:26 | 只看该作者 �
你这图画的也不对吧,这个5脚不是接地的 是通过大电阻接地的 。19V通过PR25再到PQ28和PR27分压,再加到5脚的 。5脚是有高电平的
拙见是① 刚插适配器时候5脚肯定为低,可以导通。②19V与R25 R27不可以分压,不是分压电路。③当B极小于S极0.7V就会导通、当4脚导通到3脚后。19V被R27拉低了一点电压,到了5脚。也会导通3和4脚,  详情 回复 发表于 2016-11-10 00:35
发表于 2016-11-9 20:48:15 | 只看该作者 �
这个是HP的机器吧
发表于 2016-11-9 21:37:47 | 只看该作者 �
绕来绕去有点晕了坐等高手!
发表于 2016-11-9 21:38:37 | 只看该作者 �
开始没感觉 什么,被你这一问 越看越感觉 糊涂了。。。。
发表于 2016-11-9 21:53:09 | 只看该作者 �
这只管子只要G极电压小于S极就可以导通,G极如果跟D极相同则不导通
发表于 2016-11-9 21:55:20 | 只看该作者 �
这个保护隔离在三年前就已经讨论过多次,都没有很准确让人信服的说法
发表于 2016-11-9 22:13:11 | 只看该作者 �
这个三极管的设计就是要让1脚的电通过6脚,再到PR24,产生串联分压,低电平让PQ26完全导通,那么如果没有这个MOS管和三极管都坏了,又没有三极管,通过改造电路会修吗
发表于 2016-11-9 23:01:55 | 只看该作者 �
看了半天,也不知道对不对啊!刚插上适配器5脚没电为低,VA经过PR25过4脚和3脚在经过PR27串联分压到5脚,5脚低于4脚三极管持续导通,2脚为高,1和6脚截止,PQ26 G级为低导通!
发表于 2016-11-10 00:35:15 | 只看该作者 �
luozongcheng 发表于 2016-11-9 19:47
你这图画的也不对吧,这个5脚不是接地的 是通过大电阻接地的 。19V通过PR25再到PQ28和PR27分压,再加到5 ...
发表于 2016-11-10 00:38:07 | 只看该作者 �
不插就是2脚没电压,1和6导通,VA1的电压到了PQ26的4脚
发表于 2016-11-10 09:07:24 | 只看该作者 �
分析得不对的话,各位不要喷我  我发这个贴也就是对这个电路有不明白的,所以才发出来讨论下,让大家都能有个认识
