查看: 2644|回复: 4
神舟k610c 不充电
发表于 2016-11-8 12:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一天早上吃完早餐 准备开工。  这个时候有个美女走过来,、这台电脑充不了电,一看是神舟k610c-I7
接过机子,手上刚好有一台这款机子。电池弄过来,一样不充电,拆机。查待机芯片的条件: 8681l
查到smc-bat  和smd-bat 10脚和11脚   一个3.3v一个2.5v 2.6v不停不跳变,有问题。还有就是9脚的acav也就是acok这里也要高电平测得0v也有
问题,判断也芯片坏了。
,,,在柜子里找到芯片换后。装机。上电池一切正常,就是充电器和电池一起上就大短,刚开始以为也放电管问题
结果拆了还是一样,一看图,发现这个机子这个电路有些不同,充电上管通了也会这样,
这个是复合管难找。只能改电路了。在料板子拆2个MOS管,经过10分钟左右完成了,
上电开机,分钟的测试。有充电OK
动动你们的手加分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-8 12:18:41 | 只看该作者 �
牛逼 感谢楼主分享
发表于 2016-11-8 12:41:12 | 只看该作者 �
有图纸就是一件幸福的事
有些新机子,和ASUA的没有图  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:23
发表于 2016-11-8 12:42:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-11-8 13:23:07 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2016-11-8 12:41
有图纸就是一件幸福的事
有些新机子,和ASUA的没有图
