查看: 2148|回复: 15
P8H61 R2.0大板,老是烧CPU供电管子
发表于 2016-11-8 11:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61 R2.0大板,老是烧CPU供电管子,刚开始以为扔到便宜了,没想到啊,装一个烧一个啊,烧死了啊,晕啊
发表于 2016-11-8 11:43:42 | 只看该作者 �
有个贴子说要换一模一样的管子,是这样吗?
发表于 2016-11-8 11:45:15 | 只看该作者 �
最好找一样型号的
发表于 2016-11-8 19:51:22 | 只看该作者 �
看下 控制级 BOOT等相关
发表于 2016-11-8 19:52:54 | 只看该作者 �
上下一起换
发表于 2016-11-8 20:06:44 | 只看该作者 �
这种烧了第二个的就不要偷懒了,芯片,上下管,升压,反馈,滤波电容,可以的话,一路供电都换掉,然后再看看有没有断线的,
发表于 2016-11-8 20:08:06 | 只看该作者 �
一路供电都换完的话还是烧,最好U也换个试下,
发表于 2016-11-8 20:40:03 | 只看该作者 �
cpu管理芯片、上下管一起换就行了。
发表于 2016-11-8 20:51:47 | 只看该作者 �
算了,亏大了
发表于 2016-11-8 21:01:40 | 只看该作者 �
华硕的主板,场管就没有是自己本身坏的,都是PWM芯片坏引起的,当然周围的小零件坏也有可能,但很少见。
发表于 2016-11-8 21:15:35 | 只看该作者 �
管理芯片 换了么
发表于 2016-11-8 21:37:41 | 只看该作者 �
记得上管自举不足会烧管子
发表于 2016-11-8 22:10:05 | 只看该作者 �
还是一套都换掉
发表于 2016-11-8 22:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换管理芯片试试
发表于 2016-11-8 22:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一次我换了就好了,不知你行不行
发表于 2016-11-9 08:28:43 | 只看该作者 �
看下是不是G极悬空,或者要连芯片一起换
