查看: 9817|回复: 40
有块奇怪的希捷2TB的硬盘
发表于 2016-11-8 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块希捷2TB的硬盘
型号:ST2000DM001
FW:CC43
使用时长200小时不到,数据存储盘。
现在问题是 开机BIOS能检测到,系统里也可以识别到型号,容量也显示是2T的,但是分区打不开,什么软件对此都无效(软件数6种+)
拆机通电
发现
通电硬盘电机转动 大概3秒,然后就有两声哒,疙瘩,然后硬盘就停转
百思不得其解呢
大家认为是什么问题?
发表于 2016-11-8 10:33:58 | 只看该作者 �
停转之后 BIOS里还是显示的,进系统还是可以发现硬盘,,,就是没有分区,在硬盘管理里 可以看到此2T硬盘。
发表于 2016-11-8 10:50:46 | 只看该作者 �
进pe分区看看,能不能分
用DISKGENIUS分区就是无法访问。关键是硬盘电机不转呢 。  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:15
发表于 2016-11-8 16:27:45 | 只看该作者 �
死马当活马医吧,用终端指令试试看,希捷比较难修,按照故障描述,通电硬盘电机转动数秒停止,以磁头和固件故障为主。
这个已经做过了,RX,TX 另外5V和GND短接,然后用STComTools,刚接上硬盘就可以识别,硬盘已停转 命令马上终止卡住了。  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:20
发表于 2016-11-8 17:15:19 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-11-8 10:50
进pe分区看看,能不能分
发表于 2016-11-8 17:20:36 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-11-8 16:27
死马当活马医吧,用终端指令试试看,希捷比较难修,按照故障描述,通电硬盘电机转动数秒停止,以磁头和固件 ...
你的终端反应不对,按理说,终端指令不受电机控制影响,如果把电路板拆下,指令照样可以进行,唯一可能电路板不稳定,那么我建议你换板,然后把原电路板的BIOS换到新板上,应该OK  详情 回复 发表于 2016-11-8 21:59
发表于 2016-11-8 21:59:26 | 只看该作者 �
阿刚时代 发表于 2016-11-8 17:20
这个已经做过了,RX,TX 另外5V和GND短接,然后用STComTools,刚接上硬盘就可以识别,硬盘已停转 命令马上 ...
我今天拍个板子看看情况。  详情 回复 发表于 2016-11-9 07:30
发表于 2016-11-9 07:30:26 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-11-8 21:59
你的终端反应不对,按理说,终端指令不受电机控制影响,如果把电路板拆下,指令照样可以进行,唯一可能电 ...
我今天拍个板子看看情况。
发表于 2016-11-9 07:38:10 | 只看该作者 �
这盘不是固件问题就是磁头问题
RX TX接后,通电电路板,有代码跑过然后就卡住了,执行任何命令无反应。  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:02
硬盘通电大概到BIOS检测硬盘那一步就响两声 然后就停转,BIOS那个页面能比正常卡住3-5秒 然后转页到进系统,在滚动条那转大概平常2-3分钟才能进系统 ,系统里面依然可以发现硬盘,以及2T未划分的分区。  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:00
发表于 2016-11-9 08:00:56 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2016-11-9 07:38
这盘不是固件问题就是磁头问题
发表于 2016-11-9 08:02:21 | 只看该作者 �
这盘不是固件问题就是磁头问题
描述不够准确,是不是通电后,终端有乱码跑过,不能进入F3,执行命名无反应。。。建议你拆下电路板单独再试试,若还是一样,电路板坏居多,但要排除你的ST线无故障  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:39
发表于 2016-11-9 10:39:18 | 只看该作者 �
描述不够准确,是不是通电后,终端有乱码跑过,不能进入F3,执行命名无反应。。。建议你拆下电路板单独再试试,若还是一样,电路板坏居多,但要排除你的ST线无故障,另外,会不会你的电源不好,换个电源试试,或换其他电脑上看看
已经拆下电路板RX TX 也是进不了 F3,无任何反映,,,电源已更换,无效。我买一块板子看看。  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:46
发表于 2016-11-9 12:46:23 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-11-9 10:39
描述不够准确,是不是通电后,终端有乱码跑过,不能进入F3,执行命名无反应。。。建议你拆下电路板单独再 ...
发表于 2016-11-9 20:52:59 | 只看该作者 �
综合起来现在想想,故障是奇怪,个人觉得,你的终端接线不对或坏,电路板应该是好的,故障有二:一是固件门事件,因为,硬盘FW:CC43,二是磁头性能不良,主磁头功能正常,其他磁头不良,导致硬盘能认盘,但分区打不开,建议你用MHDD测下,看是否有规律坏道
另外,MHDD 检测全是 粉色叹号!  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:34
终端接法完全没有问题,这个已经有30块+的硬盘维修经验。问题是硬盘通电大概5秒就停转,就是开机BIOS检测硬盘界面硬盘嘎蹬一声,然后是吱一声就停转。其他无法执行,,,,我购买的电路板还在路上。谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-11-14 21:31
发表于 2016-11-14 21:31:19 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-11-9 20:52
综合起来现在想想,故障是奇怪,个人觉得,你的终端接线不对或坏,电路板应该是好的,故障有二:一是固件门 ...
发表于 2016-11-14 21:34:16 | 只看该作者 �
另外,MHDD 检测全是 粉色叹号!
固件门事件,按照网上修复流程,自己下个修复。  详情 回复 发表于 2016-11-15 11:47
发表于 2016-11-15 11:47:53 | 只看该作者 �
阿刚时代 发表于 2016-11-14 21:34
另外,MHDD 检测全是 粉色叹号!
硬盘的固件CC43 ,用drivedetect.exe在官网用了好久才下载的固件,U盘启动进入刷新固件界面,检测是失败的,无法更新固件,因为硬盘是不转的,,,,  详情 回复 发表于 2016-11-15 17:40
发表于 2016-11-15 17:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-16 10:24:09 | 只看该作者 �
要数据就找专业的数据恢复,你这样搞会把故障扩大的
谢谢提醒,硬盘是机双份,这个已经是试验的东西了。  详情 回复 发表于 2016-11-16 12:39
发表于 2016-11-16 12:39:42 | 只看该作者 �
