楼主: 阿刚时代
有块奇怪的希捷2TB的硬盘
发表于 2016-11-16 14:33:45 | 只看该作者 �
你这个故障应该不是磁头,应该是固件的问题
那现在怎样才能把硬盘弄转呢?  详情 回复 发表于 2016-11-16 18:14
发表于 2016-11-16 18:14:07 | 只看该作者 �
那现在怎样才能把硬盘弄转呢?
固件门硬盘有三种故障表现形式,其中之一就有磁头响五声停转的,也是修复方案之一,我本人没试过怎么恢复,建议你百度找资料,看这种类型怎么修复。。。  详情 回复 发表于 2016-11-17 10:26
发表于 2016-11-17 08:52:29 | 只看该作者 �
固 件 问 题
发表于 2016-11-17 10:26:35 | 只看该作者 �
阿刚时代 发表于 2016-11-16 18:14
那现在怎样才能把硬盘弄转呢?
多谢指点~ 我找下资料看看。  详情 回复 发表于 2016-11-17 23:15
发表于 2016-11-17 23:15:00 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2016-11-17 10:26
固件门硬盘有三种故障表现形式,其中之一就有磁头响五声停转的,也是修复方案之一,我本人没试过怎么恢复 ...
多谢指点~ 我找下资料看看。
发表于 2016-11-18 08:52:17 | 只看该作者 �
又是希捷,我有一块1T的希捷,故障和你一样,也是卡卡两声就停了,到现在也是没有办法,百度发现很多相同故障的,都是希捷,希望你解决好了说一下怎么解决的,也用固件门的方法处理,但是认不到硬盘没有办法
现在正在研究对策,换了电路板也是无效。  详情 回复 发表于 2016-11-20 16:41
发表于 2016-11-20 16:41:32 | 只看该作者 �
魔界飞花 发表于 2016-11-18 08:52
又是希捷,我有一块1T的希捷,故障和你一样,也是卡卡两声就停了,到现在也是没有办法,百度发现很多相同故 ...
现在正在研究对策,换了电路板也是无效。
发表于 2016-11-30 19:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有块同楼主一个型号的硬盘,FW:CC26,开机在BIOS里可看到型号,但只有4.1G,进入系统后看不到盘符,用DISKGENIUS查看有137G,不能分区格式化,在官网了下了固件升级失败。不知问题在哪?
发表于 2016-11-30 23:44:29 | 只看该作者 �
是不是有保护啊
发表于 2016-12-4 09:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 09:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 09:47:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 09:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 09:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 10:32:09 | 只看该作者 �
有请高手解答回答
发表于 2016-12-9 22:00:19 | 只看该作者 �
重刷flash+模块吧
发表于 2016-12-12 11:42:22 | 只看该作者 �
我一个盘和你同型号同固件版本,症状也是一样的,能认盘电机转一会儿就停,上电的瞬间磁头有吱吱两声,没有敲盘,还没找到解决办法
发表于 2016-12-13 13:13:24 | 只看该作者 �
Boot 0x40M
Spin Up
FAIL  Servo Op=0100 Resp=0007
0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
000
ResponseFrame 1800 004A 03B3 5440 0008 0000 0000 0000 09FD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 877C E091 FFFF
2116 0000 0000 4496 0000 4496 0000 2247 0000 0020 0013 0007 0010
FAIL  Servo Op=0100 Resp=0003
0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ResponseFrame 1FC0 004E 03B3 5440 0008 0000 0000 0000 09FD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 877C E091 FFFF
07F 0004 0020 0013 0004 0000
上电后就卡在这里不动了,不出F3提示符,任何指令也没有反应,尝试短接也进不了F3
发表于 2016-12-18 20:56:09 | 只看该作者 �
磁头坏了 电机转下敲盘停转
发表于 2016-12-19 19:03:08 | 只看该作者 �
磁头有问题了,非正常关机或者磕碰的硬盘都是蛋疼
