查看: 4736|回复: 36
戴尔5520 开机不出CPU电压,其他电压都有,就是无CPU电压救助
头像被屏蔽
发表于 2016-11-8 10:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我修好机子后测的数据,希望对你有帮助。
CPU供电集成块NCP6132B
1脚VCC供电(+5VRUN):正常5V
2脚VDDBP供电(+5VRUN):正常5V
4脚VRM_EN开启: 3.3V
5脚VR_SVID_DATA串行数据:正常1.06V
6脚VR_SVID_ALERT#串行通道:正常1.06V
7脚VR_SVID_CLK串行时钟:正常1.06
8脚VB00T自举:1.5
9脚ROSC自主循环恢复:0V
10脚VRMP供电:19V
11脚VRHOT#过热保护:0V
12脚VRDY伺服报警:0V
48脚CSPZA供电(+5VRUN):正常5V
头像被屏蔽
发表于 2016-11-8 10:15:03 | 只看该作者 �
现在就查到这些脚位,各位坛友那里不正常?
发表于 2016-11-8 10:30:45 | 只看该作者 �
芯片换了试试没  感觉条件满足了  换个芯片 不新换个U试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-11-8 10:35:03 | 只看该作者 �
芯片换过了。CPU也换了
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-11-8 10:37:26 | 只看该作者 �
在线等 有修到这问题的朋友吗,分享一下
发表于 2016-11-8 10:54:51 | 只看该作者 �
刷了BIOS吗
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-11-8 11:22:17 | 只看该作者 �
CPU3个电感都没电压,都BIOS有关系吗
发表于 2016-11-8 11:24:14 | 只看该作者 �
厉害厉害啊
发表于 2016-11-8 11:31:16 | 只看该作者 �
这个好像是通病    把11脚相连的电阻拆了
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-11-8 12:38:44 | 只看该作者 �
zheng.521 发表于 2016-11-8 11:31
这个好像是通病    把11脚相连的电阻拆了
真的吗??????
发表于 2016-11-8 12:50:59 | 只看该作者 �
有时序吗 ,,,
发表于 2016-11-8 13:34:38 | 只看该作者 �
楼主修好了吗? 是因为0V启动了过热保护,所以没有CPU供电吗?
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-11-8 13:40:27 | 只看该作者 �
不是 ,应该是11脚,12脚要CPU供电出来才有的
发表于 2016-11-8 13:43:01 | 只看该作者 �
5 6 7 脚是南桥过来的      加焊南桥吧 或者换南桥吧
发表于 2016-11-8 15:00:11 | 只看该作者 �
检查 PROCPWROK 有没有 搞出来。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-8 16:09:53 | 只看该作者 �
BIOS 和南桥
发表于 2016-11-8 16:10:25 | 只看该作者 �
BIOS 和南桥先刷bios不行再换南桥
发表于 2016-11-8 16:31:19 | 只看该作者 �
不跑马就会没CPU供电的
发表于 2016-11-8 18:18:07 | 只看该作者 �
hongshao123 发表于 2016-11-8 12:38
真的吗??????
嗯嗯  我遇到我  你试试吗
发表于 2016-11-8 18:19:14 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
