查看: 2028|回复: 4
S405奇葩问题 BQ24727
发表于 2016-11-7 16:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过BQ24727的大师们应该都知道的吧 现在的问题就是16脚不出电压,对地短路,拆掉芯片不短路了,找到2块料板上面的芯片 换上都一样,有人要说是不是PC376电容短路了,拆掉一样的PD303拆掉还是一样   只要装上芯片就短路,难道2块料板上的芯片也是坏的?还是这个16脚  就是对地阻止很低?请大师指导,而且这个20脚20V正常  6脚2.5V也正常就是16脚不出电压,这个16脚是用来开启保护隔离的
发表于 2016-11-7 16:32:54 | 只看该作者 �
烧鸡 看一下 是不是 PCB 漏电 还是 后继有微短的 东西。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-7 16:43:02 | 只看该作者 �
是BQ24727VDD另一边错问题了
发表于 2016-11-7 17:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是芯片装错了造成的
发表于 2016-11-7 17:36:15 | 只看该作者 �
断开16脚后继的东西 上芯片怎样?
