查看: 1724|回复: 15
映泰G41D3+ V6.0 秒杀
发表于 2016-11-7 10:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一块映泰G41D3+ V6.0 ,上电测电压信号都正常,本着先软后硬原则写了一个BIOS ,正常了此板修复。就这么简单,及时想说的是,有的维修人员,在电压正常,复位也出来还是不亮的主板,大家是不是拆232芯片、拆网卡、拆声卡、拆I/O 加焊桥这样的过程来维修,我是这样如果是品牌主板,找BIOS容易的先写BIOS 还是不亮再到拆硬件。这样维修不是很累
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
主板维修师 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 1
发表于 2016-11-7 11:45:37 | 只看该作者 �
要有思路   要有时序
发表于 2016-11-7 11:01:16 | 只看该作者 �
哪多哪少的事,要是刷了还没好,你有可能会改变想法。
发表于 2016-11-7 11:46:39 | 只看该作者 �
楼主也很不错了  高手
发表于 2016-11-7 12:59:05 | 只看该作者 �
昨天修了一个同型号的主板 也是刷BIOS 好的
发表于 2016-11-7 13:03:02 | 只看该作者 �
这个基本上是bios不好吧
发表于 2016-11-7 13:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修一般都是先软件再硬件。
发表于 2016-11-7 13:20:25 | 只看该作者 �
很多主板都是刷BIOS好的
发表于 2016-11-7 13:46:03 | 只看该作者 �
我自己修机都一般是先刷BIOS再看其他的
发表于 2016-11-7 15:24:31 | 只看该作者 �
刷bios肯定要比拆外设 先做的
发表于 2016-11-7 15:32:49 | 只看该作者 �
要有思路   要有时序
发表于 2016-11-7 15:41:47 | 只看该作者 �
这也要看是什么主板吧
发表于 2016-11-7 22:41:58 | 只看该作者 �
对,还是先软后硬
发表于 2016-11-8 19:22:10 | 只看该作者 �
一般这就是所谓的先简单后复杂
发表于 2016-11-8 22:09:18 | 只看该作者 �
BIOS资料要重视,现在新板特爱坏BIOS
发表于 2016-11-29 21:25:53 | 只看该作者 �
楼主是刷BIOS好的,那BISO也不上传上来
