查看: 1435|回复: 14
hp 445 G1
发表于 2016-11-7 10:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到一台 HP 445 G1的机器,接受以后插适配器,发现电源接口灯闪了一下就不亮了。待机0.01
不触发,很明显保护隔离没过。到论坛找了半天,没看见图纸。心都凉了。求图纸,或者有遇到过这种问题修好了的大神,求指点迷津啊
发表于 2016-11-7 20:50:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
提供下具体版号             待机0.01 不过隔离?
发表于 2016-11-7 21:38:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天我也接了一个这样打机器HP  4520S  搞得都没思路了  求高手指点方向
发表于 2016-11-8 13:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看待机啊,一个个查呀  ,没有图纸先查再说
发表于 2016-11-8 19:50:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
机器最好看板号,机器型号的话不好找的
发表于 2016-11-9 12:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习!!!!!!!!!!
发表于 2016-11-9 12:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没短路,直接试下
发表于 2016-11-9 12:42:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护隔离不过一般不用图也能修吧
发表于 2016-11-14 10:30:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
版号是多少啊
发表于 2016-11-15 18:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好碰到一台机器
发表于 2016-11-15 18:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后也解决了
发表于 2016-11-15 18:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像没事了那边
发表于 2016-11-15 18:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
都有待机了怎么还说
保护隔离没过?
发表于 2016-11-15 19:10:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
惠普的机器要用原装适配器的,你看下是小口带针还是普通惠普大口带针,基本都有转接头卖的
发表于 2016-11-15 19:11:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在说了,你这样描述,基本很难给你正确的提示,实在不行寄修吧,防止故障扩大
