查看: 5664|回复: 47
求大神帮帮忙,显示器电源板无输出
发表于 2016-11-6 17:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修一台19寸Haier显示器,型号是:900W
   今天客户送来修,我看到是不开机无灯亮,然后把壳拆了,通电测量发现大电容有2百多V的电压,但是电源板无电压输出,然后我把电断了,把板拆了,测量输出和高压板电路,没有短路,然后对地测量主芯片发现有几个脚无重大,把他换了,不行:我在把光耦和431换了,也不行,但是没有测到有什么元件损坏,还是没有输出,在这里问问各位大神,有什么办法吗,谢谢了。。
发表于 2016-11-6 17:52:28 | 只看该作者 �
大电容  2百多V  具体多少  要达到300V
发表于 2016-11-6 17:57:38 | 只看该作者 �
291V,大神有办法吗
发表于 2016-11-6 18:01:08 | 只看该作者 �
大神们,有办法吗?
发表于 2016-11-6 18:08:21 | 只看该作者 �
是不是说12v和5v都木有?
是的,是的,都没有呢!先都不知道是什么问题  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:16
发表于 2016-11-6 18:16:22 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-6 18:08
是不是说12v和5v都木有?
发表于 2016-11-6 18:28:03 | 只看该作者 �
额。。。现在显示器电源板都比较便宜,建议你根据版号先查一下板子价格,看还有没有维修价值
我先试试看吧,谢谢你的建议了  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:57
好吧,这几天连续3次都遇到了,每次都换有点,太那个了吧。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:57
发表于 2016-11-6 18:35:36 | 只看该作者 �
感觉没启振呢,你试试量下芯片周围的电阻和二极管有没有不正常的,如果是贴片电阻的话,最好全部加焊一遍(贴片电阻焊点就算看着漂亮,也别管它,加焊一遍再说)
试过了,不行啊,还有什么建议吗  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:12
发表于 2016-11-6 18:56:10 | 只看该作者 �
查一下二极管和开关管是否有短路 击穿
发表于 2016-11-6 18:57:31 | 只看该作者 �
不用客气,我个人是这样操作的,因为有的故障修起来是很费时间,关键现在修显示器也没多大利润  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:59
发表于 2016-11-6 18:57:59 | 只看该作者 �
我先试试看吧,谢谢你的建议了
不用这么客气,如果不是很急,就慢慢研究吧,当探讨技术了,大家共同学习一下也不错  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:00
发表于 2016-11-6 18:59:38 | 只看该作者 �
电源板能修就尽量修好, 我修有的电源板换了好多元件才终于修的。  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:08
发表于 2016-11-6 19:00:32 | 只看该作者 �
我先试试看吧,谢谢你的建议了
发表于 2016-11-6 19:12:25 | 只看该作者 �
wljxc 发表于 2016-11-6 18:35
感觉没启振呢,你试试量下芯片周围的电阻和二极管有没有不正常的,如果是贴片电阻的话,最好全部加焊一遍( ...
试过了,不行啊,还有什么建议吗
楼主板子用的何型号IC?  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:53
发表于 2016-11-6 19:53:18 | 只看该作者 �
陈耿业 发表于 2016-11-6 19:12
试过了,不行啊,还有什么建议吗
楼主板子用的何型号IC?
LD7575PS的主芯片,有什么好的建议  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:59
发表于 2016-11-6 19:59:45 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-6 19:53
楼主板子用的何型号IC?
楼主重点查一下红圈位置的元件.... [attachimg]1188460[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-6 20:13
发表于 2016-11-6 20:13:03 | 只看该作者 �
楼主重点查一下红圈位置的元件....
谢谢,我去试试了  详情 回复 发表于 2016-11-6 20:16
发表于 2016-11-6 20:16:17 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-6 20:13
楼主重点查一下红圈位置的元件....
谢谢,我去试试了
坏的最多的,还是这个7575.  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:20
静候你的佳音......  详情 回复 发表于 2016-11-6 20:20
发表于 2016-11-6 20:20:00 | 只看该作者 �
陈耿业 发表于 2016-11-6 20:16
谢谢,我去试试了
静候你的佳音......
发表于 2016-11-6 20:40:44 | 只看该作者 �
IC的供电脚,电压是多少,,开关管坏没坏,,
我测过了,一切正常  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:54
