楼主: 陈耿业
求大神帮帮忙,显示器电源板无输出
发表于 2016-11-6 21:51:42 | 只看该作者 �
我觉得你还是得查芯片工作条件是否足
正常的,供电输出都可以  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:56
发表于 2016-11-6 23:18:59 | 只看该作者 �
一般检查保险  开关管  整流桥  大电容   测试300V  12V  5V    换了这几样还解决不了,我就直接换板了,芯片修起太折腾人了
那还要查电源芯片有没有正常工作。  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:09
谢谢你的建议,我在努力下  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:01
连续三次都遇到了,每次都换,咳咳咳,太那个了.................  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:00
发表于 2016-11-7 09:09:41 | 只看该作者 �
测一下,5V,12V的那两个大 整流二极管有没有击穿。
嗯,那个我量到正常  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:58
发表于 2016-11-7 09:54:24 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-11-6 20:40
IC的供电脚,电压是多少,,开关管坏没坏,,
我测过了,一切正常
发表于 2016-11-7 09:56:46 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2016-11-6 21:51
我觉得你还是得查芯片工作条件是否足
正常的,供电输出都可以
既然正常,那就一步步往下查,供电输出都正常,那就看管子正常驱动没有,  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:00
发表于 2016-11-7 09:58:00 | 只看该作者 �
嗯,那个我量到正常
发表于 2016-11-7 10:00:11 | 只看该作者 �
一个人... 发表于 2016-11-6 23:18
一般检查保险  开关管  整流桥  大电容   测试300V  12V  5V    换了这几样还解决不了,我就直接换板了,芯 ...
发表于 2016-11-7 10:00:52 | 只看该作者 �
陈耿业 发表于 2016-11-7 09:56
正常的,供电输出都可以
测过了,元件查不出什么问题  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:15
发表于 2016-11-7 10:01:22 | 只看该作者 �
谢谢你的建议,我在努力下
发表于 2016-11-7 10:15:26 | 只看该作者 �
测过了,元件查不出什么问题
你说的不可能的,既然元件都没有问题,场管正常,芯片正常,怎么会没有电压?  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:19
发表于 2016-11-7 10:19:21 | 只看该作者 �
陈耿业 发表于 2016-11-7 10:15
测过了,元件查不出什么问题
我就是来问这个问题的,看看大家有什么建议  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:26
发表于 2016-11-7 10:26:35 | 只看该作者 �
你仔细两下主芯片旁边的那些电阻,看看有什么值偏低或者偏大的,拆出来量下  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:45
发表于 2016-11-7 10:45:19 | 只看该作者 �
有图纸吗,给我下  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:47
谢谢,我去试试  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:46
发表于 2016-11-7 10:46:09 | 只看该作者 �
谢谢,我去试试
发表于 2016-11-7 10:47:27 | 只看该作者 �
有图纸吗,给我下
没有,你仔细量,很有可能的  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:49
发表于 2016-11-7 10:49:23 | 只看该作者 �
陈耿业 发表于 2016-11-7 10:47
有图纸吗,给我下
没有,你仔细量,很有可能的
谢谢了,我直接换板了  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:12
发表于 2016-11-7 11:40:11 | 只看该作者 �
300V,还有芯片供电电压也测测吧
发表于 2016-11-7 12:12:24 | 只看该作者 �
king888 发表于 2016-11-7 10:49
没有,你仔细量,很有可能的
谢谢了,我直接换板了
发表于 2016-11-7 14:08:43 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-6 18:59
不用客气,我个人是这样操作的,因为有的故障修起来是很费时间,关键现在修显示器也没多大利润
电源板能修就尽量修好,
我修有的电源板换了好多元件才终于修的。
发表于 2016-11-7 14:09:30 | 只看该作者 �
那还要查电源芯片有没有正常工作。
