查看: 4219|回复: 18
主板P8Z77 V DELUXE 网卡故障
发表于 2016-11-6 17:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是华硕P8Z77 V DELUXE .Intel82579v网卡为什么每次开机都无法启用。需要在设备管理器里先禁用再启用,网卡才能正常工作。
请问各位大大是哪儿的问题?
发表于 2016-11-6 20:07:38 | 只看该作者 �
bios里面有设置吗?你看bios吧
发表于 2016-11-7 11:19:16 | 只看该作者 �
没遇到过,
发表于 2016-11-7 12:39:45 | 只看该作者 �
刷个BOIS试试呢?
先把系统换一下,然后把bios设置一下试试吧  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:42
发表于 2016-11-7 16:42:49 | 只看该作者 �
2012miss 发表于 2016-11-7 12:39
刷个BOIS试试呢?
没有相关的设置。win7,win10已经换过了  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:39
发表于 2016-11-7 22:39:04 | 只看该作者 �
那就先把bios刷一下吧,不行就换网卡芯片吧  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:13
发表于 2016-11-8 13:13:51 | 只看该作者 �
官网最新的BIOS已经刷过,也没什么用。论坛上有一个bin格式的没敢尝试  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:01
发表于 2016-11-10 17:01:04 | 只看该作者 �
查一下网卡工作条件.不行就换网卡芯片吧  详情 回复 发表于 2016-11-11 06:40
发表于 2016-11-11 06:40:34 | 只看该作者 �
查一下网卡工作条件.不行就换网卡芯片吧
大神这个怎么查网卡工作条件? 每次开机进系统都无法找到网卡驱动,设备管理器黄色感叹号!(该设备无法启动,错误代码10)必须在设备管理器里先禁用再启用,网卡才能正常工作,或者重新启动一次才能正常加载驱动使  详情 回复 发表于 2016-11-11 18:10
发表于 2016-11-11 18:10:19 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-11 06:40
查一下网卡工作条件.不行就换网卡芯片吧
大神这个怎么查网卡工作条件?
每次开机进系统都无法找到网卡驱动,设备管理器黄色感叹号!(该设备无法启动,错误代码10)必须在设备管理器里先禁用再启用,网卡才能正常工作,或者重新启动一次才能正常加载驱动使用。
只要不关机,该网卡就不会出现问题
那应该网卡的工作条件是正常的,因为他还可以正常工作,系统你换过吗?  详情 回复 发表于 2016-11-12 06:42
发表于 2016-11-12 06:42:16 | 只看该作者 �
颜立 发表于 2016-11-11 18:10
大神这个怎么查网卡工作条件?
每次开机进系统都无法找到网卡驱动,设备管理器黄色感叹号!(该设备无法 ...
目前是win7官方镜像、换过win10也不行。一样德行  详情 回复 发表于 2016-11-12 11:58
发表于 2016-11-12 11:58:09 | 只看该作者 �
那就只有换网卡芯片试试啦  详情 回复 发表于 2016-11-13 06:55
发表于 2016-11-13 06:55:48 | 只看该作者 �
那就只有换网卡芯片试试啦
有些说是ME的问题。不知道咋弄。一般的电脑城可以换网卡芯片不  详情 回复 发表于 2016-11-13 14:32
发表于 2016-11-13 12:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是驱动
发表于 2016-11-13 14:32:19 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-13 06:55
那就只有换网卡芯片试试啦
原来你不是高维修的啊,那还是找专业维修主板的看看吧  详情 回复 发表于 2016-11-14 06:53
发表于 2016-11-14 06:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-16 10:31:52 | 只看该作者 �
进WIN2003 PE试下,加载网络驱动后测试下还是出现同样问题不,是的话,那应该是板载网卡问题
必须是win2003的PE?  详情 回复 发表于 2016-11-16 13:01
发表于 2016-11-16 13:01:43 | 只看该作者 �
必须是win2003的PE?
不一定,现在的win8pe也可以试一下  详情 回复 发表于 2016-11-17 07:25
发表于 2016-11-17 07:25:44 | 只看该作者 �
颜立 发表于 2016-11-16 13:01
必须是win2003的PE?
不一定,现在的win8pe也可以试一下
