查看: 1638|回复: 8
芯片代换问题
发表于 2016-11-6 14:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台K42J的本,0772003,要二十秒才开始跑码,换了0772000之后,开机正常了,到USB灯能亮就7秒左右,之 前开机慢的故障解决了,但还是内外不亮机,换了两个都是一样的,卖家说这两芯片能代换,换两个都是这样,想问下大家能不能代换这两芯片
发表于 2016-11-6 14:55:15 | 只看该作者 �
一开始机器可以亮么
发表于 2016-11-6 16:00:55 | 只看该作者 �
开机慢BIOS的问题还是多些
发表于 2016-11-6 21:36:11 | 只看该作者 �
这个代换 应该要刷下BIOS的吧
发表于 2016-11-7 00:11:11 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-6 21:36
这个代换 应该要刷下BIOS的吧
既然是代换,我觉得芯片内部是一样的,只是外面写的数字编号不一样,刷BIOS应该没必要吧,再说我也刷了工厂BIOS
后来解决 没有 好像这机要多试几个BIOS……。版本有点儿多  详情 回复 发表于 2016-11-28 00:10
发表于 2016-11-8 21:16:13 | 只看该作者 �
很好,谢谢了、、、、、
发表于 2016-11-28 00:10:27 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2016-11-7 00:11
既然是代换,我觉得芯片内部是一样的,只是外面写的数字编号不一样,刷BIOS应该没必要吧,再说我也刷了工 ...
  后来解决 没有
发表于 2016-11-28 00:19:20 | 只看该作者 �
可以代换的啊
发表于 2016-11-28 07:30:14 | 只看该作者 �
amd的芯片最好原型号代换 后面几个数不对我也代换过有的可以有的不行。
