查看: 1251|回复: 10
G465不触发,开机键有3v左右电压,按开机键电有跳变,但还是不触发
发表于 2016-11-5 22:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Bios 的第一第二脚都有3v左右电压,io也换了还是一样,bios还未刷,是不是bios可能性比较大?
发表于 2016-11-5 22:57:15 | 只看该作者 �
刷个bios比查电路快吧! 这个还发个帖子啊! 刷bios再说。 不行就按照时序修。
发表于 2016-11-5 23:49:23 | 只看该作者 �
怎么跳变的,虽说电流不一定准,但至少是个参照啊
发表于 2016-11-6 00:30:55 | 只看该作者 �
有发贴等回复的功夫就不如先刷个bios试试,备份原来的bios说不定以后还能用上,一举二得
发表于 2016-11-6 07:12:00 | 只看该作者 �
电流有变化吧?应是触发掉电故障吧?楼主.
发表于 2016-11-6 08:22:25 | 只看该作者 �
按时序修吧。amd COMS电池也有关系哦
发表于 2016-11-6 08:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发按时序。
发表于 2016-11-6 12:39:26 | 只看该作者 �
机器过来拿只要不短路  刷个bios在说
发表于 2016-11-6 12:56:28 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是一样不行,那里出问题
发表于 2016-11-20 18:24:10 | 只看该作者 �
找图慢慢修了,维修没有那么多通病。
发表于 2016-11-20 18:25:35 | 只看该作者 �
EC到桥的的有没有跳变,EC条件和桥的条件
