查看: 6868|回复: 15
联想X230i 喇叭无声维修
发表于 2016-11-5 20:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小小白琢磨了一下午的结果分享:
机子拿来时说喇叭没声音外接耳麦正常
按先简单后复杂的原则先换系统,还一样
拆机换喇叭,还一样
怀疑声卡问题,换了声卡,结果还一样
无奈只好打开图纸查声卡工作条件,可是对声卡的信号名称及作用不是很熟悉,查了一圈供电量了阻值什么的都正常就没什么头绪了
转头看看耳机插孔,突然想到耳机插入检测信号如果出问题就会导致这样的故障,立马把图纸切到耳机孔位置,如图:
第6脚HP_JACK_SYS就是耳机插入检测信号,由VCC3_BRG经过电阻R352上拉,未插入耳机时6脚搭在7脚上(7脚是接地的)于是HP_JACK_SYS为低,
此时应为喇叭输出声音;耳机接入后7脚被顶开不与6脚接触,于是HP_JACK_SYS被上拉为高,此时切换为耳机输出
实际测量时发现不论插不插耳机HP_JACK_SYS都为高,果断拆掉耳机接口,开机熟悉的Windows系统声出来了,更换新的耳机接口后维修结束。
X230i 耳机口实物图:
维修完总结时发现,HP_JACK_SYS信号其实可以不用上电测量,只要在插耳机和不插耳机时分别对HP_JACK_SYS信号测量点打阻值就可以判断是否正常工作了
很少发帖,没有经验,这个帖子写了很长时间,刚开始图片都不知道怎么上传,最后还是坚持写完了,希望对各位初学者能有帮助
也建议小小白们没事多逛逛论坛,思路积累多了,遇到困难时总能冒出点奇奇怪怪的想法,嘿,你别说,有时还真管用!
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
菜鸟也疯狂〃 + 2 双击666+关注!
水蝶纟彖飞淼 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wgf632496 + 2
longzai + 1 同是小白,明白不容易
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~
天意wx + 8 双击666+关注!
哪忆、惔莣ろ + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-5 21:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个以前学校时提到过,但还没修到过这样的故障
发表于 2016-11-5 21:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题暂时还没修到过  学习下
发表于 2016-11-5 21:31:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
坚持写的帖子 加分了    耳机接口故障
发表于 2016-11-5 21:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到过,涨经验了
发表于 2016-11-5 21:51:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本子修的少  我算小白 楼主帖子写的很详细  加分鼓励
发表于 2016-11-5 22:15:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有一个一样的联想  一样的故障  今天把耳机取了 就对了   检测信号 无论插入还是不插 都为低
发表于 2016-11-5 22:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个无声的有时加热一下声卡就好啦,有时不好搞
发表于 2016-11-5 22:29:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没声音的时候 以后就多看看音频接口。 其实很多都是音频接口导致的 我都修了好多了
发表于 2016-11-5 22:40:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题虽不大,但是很有代表性,能坚持发贴更不容易,加分鼓励!
发表于 2016-11-5 22:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种问题修的少啊,学习了加分
发表于 2016-11-5 23:20:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种也有  一般不会考虑耳机接口的
发表于 2016-11-5 23:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手嘛,学习了
发表于 2016-11-6 02:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七脚始终为高导致的?
发表于 2016-11-6 12:46:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
感谢楼主分享。
发表于 2016-11-6 13:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
涨知识了,。。以后遇到就知道了。。
