查看: 4494|回复: 93
三星R403不触发
发表于 2016-11-5 11:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前段时间接到一台三星R403机器,电流到1 .6就是不亮,想着刷个BIOS,还是不行,后来用热风枪吹了一下北桥,亮了,我去,跟客户报了一个北桥坏,客户同意了,修吧,准备干桥了,由于是新手,拿去同行问了一下,说这板做桥后,板有可能会变形,没有办法,胆小啊,网上订了一张主板,210个大洋,还好报价还可以,今天这不主板到了,心想着钱钱到手了,拿到主板还是先裸板通电试试吧,我去,什么鬼,电流到0.09后跳到0.14没有反应了.限流了?? 重新打开可调,还是不行,难道主板是坏的,上万用表测试吧,我去3V只有0.77 5V直接没g一有,什么鬼,确定主板是坏的,好吧!我认了,联系卖家,居然不理我,打电话吧,居然一直在通话中,看来是被坑了,没有办法自己修吧,打开图纸,没有3/5V就从3/5V开始查吧,VREG3 VREG5 VREF 正常,EN3 EN5正常.到如图查到EN1 EN2为低电平,这二个信号通过一个0欧电阻直接到EC50脚,由于不确定低电平是不是属于正常的,所以我又调出了芯片的白皮书里面的开关表最后才确定这应该是高电平才会出3V/5V电压.好吧,查到了就干吧,本来想直接飞线,考虑到美观,跑线路吧,找到这个电阻发现焊盘掉了,还是直接飞线吧!!!如图,线太长了,新手,高手勿喷,飞好后,裸板上电,电流到0.49,上CPU内存,电流一路高歌到1.68,果断接屏,哈哈哈,亮机了附上亮机图,...发不了图片,等下后面发亮机图.附上图纸和BIOS
三星R403.rar
897.11 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
三星R403集成AMD BIOS.rar
716.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
先锋音响2012 + 1
mrhite + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
小雪玲珑 + 1 可调电源在哪买的,给个縺接地址
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
15653967615 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小释 + 2 双击666+关注!
longzai + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-5 20:08:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主好功夫,如果把线固好就更好了
后面用高温胶贴好了的  详情 回复 发表于 2016-11-5 20:15
发表于 2016-11-5 11:35:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三星比较自信 不灌胶
新手菜鸟,人家胆小  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:38
发表于 2016-11-5 11:37:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
淘宝确实有点坑   上次发了个cpu电源管理芯片都是坏的 无语了
是啊,太坑了  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:38
发表于 2016-11-5 11:37:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚刚发不了图,现在补发的亮机图
发表于 2016-11-5 11:38:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊,太坑了
发表于 2016-11-5 11:38:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
rimnmgds 发表于 2016-11-5 11:35
三星比较自信 不灌胶
新手菜鸟,人家胆小
胆大心细就行  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:40
发表于 2016-11-5 11:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到不良卖家,还好搞定了
现在都所换板了。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:40
发表于 2016-11-5 11:40:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
胆大心细就行
就胆太小。。。,慢慢来,希望各位大大多多指教  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:43
发表于 2016-11-5 11:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-5 11:40:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
YINXU 发表于 2016-11-5 11:39
遇到不良卖家,还好搞定了
现在都所换板了。。。。
。。。。字都打错了,是怕!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:41
发表于 2016-11-5 11:41:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这个表好牛
这是芯片白皮书的表,芯片脚位定义都有  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:43
发表于 2016-11-5 11:41:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华锦电脑科技 发表于 2016-11-5 11:40
现在都所换板了。。。。
。。。。字都打错了,是怕!!!!!!
发表于 2016-11-5 11:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-11-5 11:43:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡.普 发表于 2016-11-5 11:41
楼主这个表好牛
这是芯片白皮书的表,芯片脚位定义都有
发表于 2016-11-5 11:48:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很好的经验
发表于 2016-11-5 11:51:59 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主高手。
发表于 2016-11-5 11:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哇 卡卡 保修没了 是不是因为焊盘掉了所以断线了?
焊盘上本来应该有的0欧电阻都没有了c,焊盘也没有了。。,联系卖家根本不甩我,电话打通了马上在通话中,很无语  详情 回复 发表于 2016-11-5 11:57
发表于 2016-11-5 11:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-11-5 11:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时间卖家真的很坑的呀,气人
发表于 2016-11-5 12:02:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
向你学习了,同是菜鸟互相鼓励一下!
