查看: 1117|回复: 6
关于DAOHK8MB6EO
发表于 2016-11-5 10:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很多的这款机器就是没待机通病,不过隔离。。。。。有很多人都是放COMS就好了的。但是这样后不稳。以前碰到过,虽然简单但是会反,对于一些保修一个月的维修店来说是哟偶一定的风险的。
    我在这也上传一下我怎么解决的 直接去掉PU12就好了   可以充电100%解决 。修到过10多台到现在最久的6个月没返修              一些放COMS的不稳定,你们为赚钱的话也可以。     具体PU12在光驱接口这里     拆开后壳就可以看见了的
发表于 2016-11-5 10:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要在意图上的指标   这是我复制过来的,别在意   主要你们还是看PU12
发表于 2016-11-5 10:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆掉PU12就等于了把这个触发器的保护功能去掉了
发表于 2016-11-5 11:09:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个SONY板子上比较多呀,不过没有想过取PU12.
发表于 2016-11-5 13:05:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
破坏了 原有的保护隔离设计
发表于 2016-11-6 08:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个几乎也没什么用的。大断了还是有保护的。没有破坏照常使用
发表于 2016-11-6 09:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主要还是PU10    PU11   PU12其中的一个管子有问题,把RTCVCC的电直接就控制PQ50导通了。之所以你们放COMS能好也是一样的道理。我只是根除
