查看: 3996|回复: 12
求助:硕泰克SL-65EP-T主板不上内存跑CI上内存跑07是啥问题
发表于 2009-4-19 12:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板是815T主板原先不开机,无代码,换了几个电容之后就是这样了,我拿一块6A815E1/EP1主板的BIOS装上能过内存能开机,但键盘鼠标无用,不知咋回事,求高手赐教,先谢了
发表于 2009-4-19 12:42:59 | 只看该作者 �
io  正常吗
发表于 2009-4-19 12:44:21 | 只看该作者 �
键盘鼠标的管理芯片  还有 接口  是否正常呢?
发表于 2009-4-19 12:52:59 | 只看该作者 �
我拿一块6A815E1/EP1主板的BIOS装上能过内存能开机,但键盘鼠标无用,不知咋回事???
你确定BIOS可以通用?
发表于 2009-4-19 13:36:13 | 只看该作者 �
4# 小俞号不见了
不能确定,我只想试一下
发表于 2009-4-20 08:50:53 | 只看该作者 �
查键盘鼠标针脚的电压和阻值,如正常,还需要重刷BIOS
发表于 2009-4-20 17:02:07 | 只看该作者 �
键盘鼠标上的灯亮吗?不亮就是没5V,亮就再写BIOS
发表于 2009-4-21 15:57:42 | 只看该作者 �
键盘鼠标5V供电电路有没有问题`
发表于 2009-4-22 09:19:15 | 只看该作者 �
查啥供电.ILO.电容   都别扯了  你让他把原来的BIOS 刷个原板的程序在装上就好了  他BIOS装错了
发表于 2009-4-22 09:33:57 | 只看该作者 �
9# 苗氏维修
老大,怎么刷bios用编程器吗,我可没有啊咋刷
发表于 2009-4-22 09:56:23 | 只看该作者 �
那你要先买一个编程器 大概 100-200吧!
发表于 2010-4-18 12:27:04 | 只看该作者 �
cpu 上高了
发表于 2010-4-21 20:30:43 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
   刷下吧
