查看: 9678|回复: 123
苹果A1370进水秒杀
发表于 2016-11-4 19:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好吧,上午修好了个Pro,下午就又来了个Air,客户说放了很长一段时间没用,再开就开不开了,说了一堆,机器留下。话说这苹果电脑就是爽,图纸点位图都有,麻麻再也不用担心我修不好电脑了,话不多说,开修。
板号为820-3024-B,拆开去掉电池上可调电源不上电,小绿灯不亮,电流0.003
好吧这样子像是没过保护隔离啊,戳戳公共点果然没电
隔离管电压都是13.几V,好好修吧。测各大电感阻值正常,拆开主板发现有进水腐蚀痕迹,洗刷刷原以为就好了,涛声依旧,点位图得知该芯片为待机芯片,型号为ISL6259,测条件吧,ACIN为3.3V,正常,DCIN电压为0.3V,不对劲。。
追查经过一个电阻连接到二极管,电阻阻值正常,芯片内部无拉低,测得二极管到电阻之间阻值无穷大,这是断线了啊。。开搞,果断飞线到电阻
(中午被认真的迅维朋友们嘲笑了,说飞的线长,这下这么短够不够?)心情忐忑的上电,刷刷刷电流就上去了,DCIN电压正常了,附上亮机图。。发不了了。。。饼哥。强烈要求把上传图片的大小修改大一点,超过2M都不行,,每次都要裁图
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1081652300鑫豆2024-5-28 13:59
 会员6211732元2022-11-22 12:29
 会员8324680.5元2022-5-17 11:54
 会员11413150.5元2022-2-13 17:33
 会员5134670.5元2021-8-27 13:13
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +83 收起 理由
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
默默修板人 + 2
张闲逛 + 2
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
250313118 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
七天R + 2 双击666+关注!
qzccxz + 1 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
王小超 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员887017 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-4 19:25:55 | 只看该作者 �
飞线确实是短一些美观
发表于 2016-11-4 19:30:10 | 只看该作者 �
上次修个进水的 电池拿下来还在滴水 客户放了好多米在里面
上回遇到顾客pro拆散放米袋里,吸干水份后拿来修,结果硬盘忘在米袋里了,回家拿硬盘他妈妈又把米袋给丢掉了,512GB,笑了一下午  详情 回复 发表于 2016-11-9 13:59
发表于 2016-11-4 20:17:02 | 只看该作者 �
哈哈,好方法
发表于 2016-11-4 20:20:49 | 只看该作者 �
附上亮机图
楼主报多少钱  详情 回复 发表于 2016-11-5 15:41
这屏又可以带来利润了  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:57
屏明显是碎了 机主真不当心 这是苹果本呀  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:24
发表于 2016-11-4 20:22:57 | 只看该作者 �
原来 进水也是不难修呀  谢谢楼主  分享
进水的 有些简单有些修起来也很复杂  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:58
发表于 2016-11-4 20:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 20:25:38 | 只看该作者 �
苹果机一律加分多多
我修的苹果都是一个IC或一个电阻搞定,,不敢发出来,写不出多少内容  详情 回复 发表于 2016-11-13 13:34
这样也精华,未免太那个了吧  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:52
发表于 2016-11-4 20:34:16 | 只看该作者 �
然后客户来了说怎么把我的屏都弄碎了。赔个屏先!
客户自己干碎的  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:58
发表于 2016-11-4 20:52:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-11-4 20:25
苹果机一律加分多多
这样也精华,未免太那个了吧
羡慕嫉妒恨的话,你也发一个。我给你加精华~期待你哦  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:57
复合标准 1、原创 2、有实物图 3、有电路图 4、思路明确 精华不一定要长篇大论。  详情 回复 发表于 2016-11-4 20:56
发表于 2016-11-4 20:56:30 | 只看该作者 �
我的她,她的他 发表于 2016-11-4 20:52
这样也精华,未免太那个了吧
复合标准
1、原创
2、有实物图
3、有电路图
4、思路明确
精华不一定要长篇大论。
谢谢饼哥。哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:59
发表于 2016-11-4 20:57:03 | 只看该作者 �
这样也精华,未免太那个了吧
坐等精华,链接已发至尊驾QQ  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:26
发表于 2016-11-4 20:57:59 | 只看该作者 �
这屏又可以带来利润了
后续故事。。直接回收了 i7的 256的硬盘 加上换屏 成本1400  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:00
发表于 2016-11-4 20:58:19 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-4 20:22
原来 进水也是不难修呀  谢谢楼主  分享
进水的 有些简单有些修起来也很复杂
发表于 2016-11-4 21:17:13 | 只看该作者 �
客户知不知他的屏幕是破的  ?
知道知道 这些东西 要事先自己看好 不然扯淡够扯的了  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:00
发表于 2016-11-4 21:20:15 | 只看该作者 �
屏都碎成这样了不知道原先客户怎么用的
是啊 勉强够看  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:01
发表于 2016-11-4 21:26:39 | 只看该作者 �
坐等精华,链接已发至尊驾QQ
发表于 2016-11-4 21:32:03 | 只看该作者 �
这个苹果机修的好啊!思路很清晰!
小问题小问题  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:01
发表于 2016-11-4 21:38:29 | 只看该作者 �
后事如何?静待屏
后续啊 直接回收了 1400 捡了大便宜 i7+256的硬盘  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:02
发表于 2016-11-4 21:58:46 | 只看该作者 �
客户自己干碎的
