查看: 5436|回复: 53
[维修资料]
华硕A450V保护隔离问题+BIOS
发表于 2016-11-4 17:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几台新款华硕不过保护隔离, 充放电芯片BQ25A系列的,芯片条件都正常就是4脚不出24V.都是换了隔离管子第一个就好了。
还有BIOS,原机备份。好的
CPU是I5的。
多尽量提供一些图片和信息,不让维友们胡乱投医。浪费下载分
华硕A450V独显.rar (4.52 KB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
无名i + 1 欢迎加群458853659 来给你评分,
发表于 2016-11-4 17:41:24 | 只看该作者 �
难道是通病了?
不敢确定。希望下次有人换芯片之前先把管子换掉试试。  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:52
发表于 2016-11-4 17:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 17:58:48 | 只看该作者 �
华硕的,难整,图纸都是稀罕物。
发表于 2016-11-4 19:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教,不出24V如何确定的是mos管的问题,拆下的管子测正常吗?
一般是mos管软击穿了,看来你都没怎么量  详情 回复 发表于 2016-11-6 10:50
充放电芯片条件都正常,要么换芯片要么换MOS管,先易后难  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:58
发表于 2016-11-4 19:29:39 | 只看该作者 �
通病吗?
发表于 2016-11-4 19:51:23 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-11-5 09:58:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-5 10:02:17 | 只看该作者 �
bios是好的吧
好的,原机备份的8兆。 如果你刷了不行也许你的不是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2016-11-5 12:24
发表于 2016-11-5 10:12:09 | 只看该作者 �
谢谢分享----字数小尾巴
发表于 2016-11-5 10:19:05 | 只看该作者 �
这也行。。。。
遇过几台这样子,所以发出来分享一下。  详情 回复 发表于 2016-11-5 12:24
发表于 2016-11-5 10:22:26 | 只看该作者 �
楼主这么厉害为何不买个示波器,这样不是手到擒来的事吗
发表于 2016-11-5 10:38:41 | 只看该作者 �
华硕的,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-5 12:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-5 12:24:46 | 只看该作者 �
遇过几台这样子,所以发出来分享一下。
发表于 2016-11-5 12:28:41 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-5 12:32:11 | 只看该作者 �
有的隔离坏了然后换个不能充电
发表于 2016-11-5 12:34:37 | 只看该作者 �
多谢楼主,以前遇到过都放弃维修了。测试MOS管是好的。
GDS都测过阻值都正常,所以会走不少弯路。  详情 回复 发表于 2016-11-5 12:38
发表于 2016-11-5 12:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-5 12:50:26 | 只看该作者 �
记住了  下次要留意下
