楼主: 987978691
[维修资料]
华硕A450V保护隔离问题+BIOS
发表于 2016-11-5 16:44:43 | 只看该作者 �
有遇到过类似的问题,也是华硕。
发表于 2016-11-5 20:06:09 | 只看该作者 �
最好能把板号和版本号写一下.
版本号和板号都发了图片啦,没仔细看?  详情 回复 发表于 2016-11-6 10:25
发表于 2016-11-6 10:25:38 | 只看该作者 �
slfs 发表于 2016-11-5 20:06
最好能把板号和版本号写一下.
版本号和板号都发了图片啦,没仔细看?
发表于 2016-11-6 10:32:41 | 只看该作者 �
我碰以的基本都是芯片坏了的
发表于 2016-11-6 10:44:45 | 只看该作者 �
好家伙,又是捡钱的活!
发表于 2016-11-6 10:47:06 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2016-11-6 10:49:00 | 只看该作者 �
上次碰到了个华硕的上网本,X201E,修了好久也是这个保护隔离有时过有时不过.
也是这个BQ25A芯片
我记得我换了保护隔离的管子的,结果也是一样.后来就退给客户了.
发表于 2016-11-6 10:50:44 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2016-11-4 19:24
请教,不出24V如何确定的是mos管的问题,拆下的管子测正常吗?
一般是mos管软击穿了,看来你都没怎么量
发表于 2016-11-6 11:45:17 | 只看该作者 �
修到这台机的都是内存和BIOS坏
发表于 2016-11-6 11:50:22 | 只看该作者 �
0000000000000
发表于 2016-11-6 13:43:32 | 只看该作者 �
thank you for sharing...
发表于 2016-11-6 13:49:38 | 只看该作者 �
我也遇到过  但是我遇到的是 直接可以用万用表量出来管子是坏的  你的可以量出来吗
发表于 2016-11-6 14:00:49 | 只看该作者 �
之前碰到过acin出问题的
发表于 2016-11-6 14:04:50 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
