查看: 2763|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀3X不读卡维修案例
发表于 2016-11-4 12:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀3X不读卡维修案例
  一、单板故障现象
  无法识别SIM卡
  二、电路原理分析
  荣耀3X为双SIM 卡,卡座放在主板上,电路原理图如下所示,电路非常典型,MTK平台手机均是采用此电路,其中,SCLK为时钟信号,SRST 为复位信号,VSIM_PMU为电源信号,SIO为数据信号。
  SIM1卡:
华为荣耀3X不读卡维修 图1
华为荣耀3X不读卡维修 图2
  三、分析异常信号
  1、首先目检J1404/J1405是否断针、变形、杂物等现象;
  2、测量SIM卡的供电VSIM_PMU电压为3.0V正常(装上SIM卡);
  3、测量MC1CK时钟信号正常;
  4、分别测量J1405各管脚的对地阻抗,发现SIO(R1402)对地阻抗为0,正常应该为0.53。
  5、把R1402拆下,发现与SIO相连的C1411对地短路,拆下C1411后OK。
  四、最终结论
  C1411器件坏。
  五、经验总结
  对于该主机不识别SIM卡的相对来说比较简单,最主要是检查器件外观和供电看是否有短路现象,如无异常就更换电源管理芯片U201和卡座,如果更换器件无异常,就直接更换CPU。
