查看: 1484|回复: 10
945主板代码00
发表于 2009-4-19 11:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量主板电压时钟复位正常 诊断卡复位灯有亮一下暗,用775负载打ad值正常 高手指点
发表于 2009-4-19 11:26:57 | 只看该作者 �
主板上所有的供电 时钟 复位全正常吗?压压北桥CPU座南桥看看能不能跑码~~
发表于 2009-4-19 11:40:15 | 只看该作者 �
关注中~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2009-4-19 14:03:32 | 只看该作者 �
仔细测了下发现内存供电管g极无电压,d极电压正常,s极无输出,跑g极线到一个八个脚芯片换芯片还是不行
发表于 2009-4-19 14:08:02 | 只看该作者 �
直接飞条内存电压过去。
发表于 2009-4-19 14:13:45 | 只看该作者 �
飞过去就算可以跑CPU也跑不过内存的..还是认真跑那八脚芯片的电路
发表于 2009-4-19 15:02:26 | 只看该作者 �
飞线只是飞了电压给内存,仔细看下CPU槽有没有虚焊
发表于 2009-4-19 16:49:14 | 只看该作者 �
好了,八脚芯片旁有一个电阻阻值不对了换后ok
发表于 2009-4-19 20:55:36 | 只看该作者 �
测量HULINK 总线 FSB总线 LPC 总线 内存总线
发表于 2009-4-19 23:28:17 | 只看该作者 �
问下,那八角芯片是什么型号呢
发表于 2009-4-20 09:09:39 | 只看该作者 �
是面写着as358m
