查看: 5771|回复: 6
iPad Mini2前置摄像头不能用维修一例
发表于 2016-11-4 09:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPad Mini2
  【故障现象】:前置摄像头无法打开
  【维修过程】:
图1 iPad Mini2前置摄像头不能用维修
  拆出主板测量前置摄像头接口二极体值,发现其中ISP1_CAM_FRONT_SDA_F与ISP1_CAM_FRONT_SCL_F数值无穷大。
图2 iPad Mini2前置摄像头不能用维修
  查图ISP1_CAM_FRONT_SDA_F与ISP1_CAM_FRONT_SCL_F经过U2600进入CPU。
图3 iPad Mini2前置摄像头不能用维修
  测量U2600进CPU端的对地值正常,确定U2600损坏。
图4 iPad Mini2前置摄像头不能用维修
  U2600就是一个排感,可以直连,更换好U2600后故障修复。
图5 iPad Mini2前置摄像头不能用维修
图6 iPad Mini2前置摄像头不能用维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
发表于 2016-11-4 09:18:41 | 只看该作者 �
排感也容易坏   醉了
发表于 2016-11-4 09:35:40 | 只看该作者 �
还是版主大神的帖子有营养!
发表于 2016-11-4 10:03:33 | 只看该作者 �
为什么作成排感,就是布局方便吗?
发表于 2016-11-4 10:13:24 | 只看该作者 �
排感是四脚对,它们都通过什么信号,应该可以测得每一脚相对应是否直通吗……。
发表于 2016-11-4 11:49:25 | 只看该作者 �
       学习了啊
发表于 2016-11-5 19:53:23 | 只看该作者 �
排感坏的不太多,很少见,笔记本,主板中的排阻易坏
