查看: 2308|回复: 28
宏碁 E1-470 妖气十足,已解决
发表于 2016-11-3 17:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手头接一客户机,机型如标题,机器故障是这样:有时开机正常能进系统,再次断电重插,开机掉电反复重启,电流在0.26--0.75间反复,偶尔又能跳变点亮,测各分组供电,核显供电PU4401无输出电压(VC-GFXcore), 且此时测待机状态有3V和5V待机电压。
后上论坛看看,发现有兄弟电流也在0.75A左右刷机解决,于是抱着试试看的心态,下载,刷机。结果我想大家一定猜到了,刷机开机正常。(我一直有这样的习惯,喜欢使用同容量的BIOS ROM来刷下载的BIOS程序,这样以防下载下来的BIOS不正确,无法恢复到从前,扩散原本的故障,这个习惯一直在延续。
   菜鸟维修,高手勿喷,飘过即可。
E1-470 EA40-CX MB 12280-3 (OK).rar (3 MB, 下载次数: 63)
发表于 2016-11-3 17:54:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
搂主用妖气十足来形容 太牛了
发表于 2016-11-3 17:59:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS还会导致不稳定 很少见
发表于 2016-11-3 17:59:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
打BIOS  有妖气?????悟空大师兄人呢
发表于 2016-11-3 18:01:12 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
第一次听说,学习了
发表于 2016-11-3 18:08:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是BIOS在南桥附近,南桥受热以后好了
发表于 2016-11-3 18:12:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
妖气冲天啦
发表于 2016-11-3 18:18:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时能开有时不能开 刷BIOS是首选
发表于 2016-11-3 19:42:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了    感谢楼主
发表于 2016-11-4 12:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很奇怪的是,这款机器,后来刷BIOS测试正常后,测试 VCC-GFXCore 还是无电压输出,大家有知道啥情况啊?
发表于 2016-11-4 12:47:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
妖气十足就是刷一下BIOS啊
发表于 2016-11-4 12:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU核心供电不过 BOOS的确会导致
发表于 2016-11-4 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这上传的BIOS 是备份的坏BIOS 还是 你下载了刷好的BIOS 哦
不是我备份的,是我刷这个BIOS程序能点亮机器的。  详情 回复 发表于 2016-11-4 17:25
发表于 2016-11-4 13:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些同容量的bios 刷了不一定点的亮,在戴尔的某款机器测试过的,原机是25Q64BV,我用了25L6406E,刷上去电流跳变不亮,最后误杀了显卡,刷他原来bios正常亮机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-11-4 13:43:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主用妖气十足来形容 太牛了
发表于 2016-11-4 14:24:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享经验
发表于 2016-11-4 15:35:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
但是有的原机bios芯片含有OTP信息
发表于 2016-11-4 15:39:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS 超级爱坏
发表于 2016-11-4 15:43:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
赞。。。楼主 太牛
