查看: 888|回复: 0
sony sve151c11t 不通电加BIOS
发表于 2016-11-3 16:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是不通电,19V都进不到公共点,直接拉一个19V进去不,测3V 5V没,觉得可能是跟待机芯片有关系,因为正好进这机的待机芯片在触摸板下,进了一点水,烘干也是一样,查待机芯片条件TPS51247A,到网上下了个数据手册看了一下,6脚VIN 有   7脚5V基准电压没有,再看4脚控制基准电压的开启脚,这数据手册是写的LDO-EN,也没电,查他的上接分压电阻,上一个电阻的前端有13V过了电阻没电了,估计是TPS51247A短路了,搞一个换了OK  写得有点乱,好不好给大家一个参考。一起附好好机BIOS
DA0HK5MB6F0 MBX-269好机备份.zip
2.54 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
