查看: 10607|回复: 4
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩4X不开机故障维修
发表于 2016-11-3 16:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀畅玩4X不开机故障维修
  机型:华为荣耀畅玩4X联通标配
  一、故障现象
  程控电源接假电池给单板上电,按开机键开机,观察电流,电流升不上去。
  二、分析过程
  1、更换A壳验证,确认是主板故障导致不开机。
  2、目检单板上的器件无脱焊、损件、烧坏等外观不良。
  3、程控电源给单板上电,按开机键,观察电流,发现电流能够达到开机初始电流,但电流升不上去,无法开机。
  4、程控电源调到4.1V电压、2A电流,给主板上电,测量BVATT(C203)和VPH_PWR(L203)电压输出是否有4.1V;VBATT电压输出正常,VHP_PWR电压输出只有3.3V。
  5、单独给L203灌4.1V电压,按开机键开机,手机正常开启。(单独给L203灌4.1V原因,是判定VPH_PWR电压输出不足导致不开机)
  6、更换U201后,给手机上电,按开机键开机,手机开机正常,故障修复。
  三、处理结果
  更换U1201,重新测试,故障排除。
  四、总结与回顾
  1、针对不开机我们首先交叉电池及壳件验证,确定是主板导致的不开机。
  2、对于不开机的故障机,请先检测I/O接口(电池接口)是否有明显损坏,如果I/O接口(电池接口)OK,则用直流稳压电源给手机供电,检测不开机的故障机的电流;可分为三种:没有电流;有小电流;按开机键后出现大电流,根据不同的电流来进行维修。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LANYI + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-3 19:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过程简单明了,华为手机维修的不错啊
发表于 2016-11-3 17:19:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路明确 直奔主题  楼主经验丰富啊
发表于 2018-7-17 14:55:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路明确 直奔主题  楼主经验丰富啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-20 09:24:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手头有个小米3和你这个基本情况一致,VHP_PWR上不去,只有2V
