查看: 2716|回复: 7
海尔 NE2200L 通病维修 附BIOS
发表于 2016-11-3 12:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器故障:指示灯一闪一闪的   屏幕不亮
故障原因:屏供电电容c48和c9易短路
两台的故障一样一台是c47短路,一台是c9短路,另外附上本机备份BIOS
海尔NE2200L.zip
85.74 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
yhb00100 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
绝野虫子 + 2 这故障一般也是要查半天的,越小的零件,查.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-3 17:19:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个电容短路,会烧坏屏供电的P管子吗?
不会的,电容直接取掉就好  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:07
发表于 2016-11-4 15:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这故障一般也是要查半天的,越小的零件,查的越是蛋疼,楼主好耐心,可能是短路现象明显,不良就费时了。
发表于 2016-11-4 16:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
付吕剑武 发表于 2016-11-3 17:19
这个电容短路,会烧坏屏供电的P管子吗?
不会的,电容直接取掉就好
发表于 2016-11-4 17:42:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  这个板   我好像修过   是这个芯片坏了
发表于 2016-11-5 10:02:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
楼主有耐心,
技术过硬
发表于 2016-11-5 12:35:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
开关是触摸的吧
触摸开关坏 的多
发表于 2016-12-2 08:49:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
请问楼主 我也有一台和你一样的机器 故障是指示灯闪烁 屏也会跟着闪烁 按着auto按键正常 松开故障依旧 不知道怎么解决
