查看: 9096|回复: 70
电磁炉 不发热
发表于 2016-11-2 14:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以开机
功能按键损坏 更换后 可以切换
风扇也转动 可以听见 机器内 间隔几秒 不断重复卡的 声音
发热盘 只有很轻微的热 不发热
一般是什么问题引起的呢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-2 17:33:35 | 只看该作者 �
发热盘的温度传感器或检锅电路故障,怎么你不搞电源又来玩转电磁炉了
老大 按最近闲的没事干了  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:28
发表于 2016-11-2 18:25:14 | 只看该作者 �
07年的半球???终于坏了???
没明显坏件就看看那个带有集成插座的IC,搞不好就有惊喜
[attachimg]1185949[/attachimg] [attachimg]1185950[/attachimg] 运放 [attachimg]1185951[/attachimg] 是指这个芯片吗 [attachimg]1185952[/attachimg] 开关电源 IC [attachimg]1185953[/att  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:37
发表于 2016-11-2 18:29:26 | 只看该作者 �
电磁炉 都能修 牛B~~
没事研究研究的  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:38
发表于 2016-11-2 18:31:48 | 只看该作者 �
这不是一直在检锅吗,查按键插口旁那颗可调电阻。
是的 把按键盘拆下来 测试按键 更换功能按键 和 减号的按键 放锅上去 开机正常 功能选择正常 开机几分钟 锅底的 温蒂很轻微的热度  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:40
发表于 2016-11-2 18:43:46 | 只看该作者 �
应该是检锅电路有故障
现在可以见过了 开机 正常 就是不发热  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:40
发表于 2016-11-2 18:45:05 | 只看该作者 �
通常是检锅部分问题 , 先查几个大阻值电阻 ,可以事半功倍
不行 按先扫下板子 电阻 二极管在说  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:40
发表于 2016-11-2 18:53:45 | 只看该作者 �
E8是报错吧,查查看这E8是什么故障
查了 E8 一般没检到锅的代码  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:41
发表于 2016-11-2 19:21:19 | 只看该作者 �
先查检锅电路,特别是几个大电阻.........
现在放锅 上去正常的 风扇转动正常 就是不发热  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:41
发表于 2016-11-2 20:54:45 | 只看该作者 �
没看错吧2002年的电磁炉。
是2007年的 电磁炉  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:42
发表于 2016-11-2 21:08:02 | 只看该作者 �
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
内部清理了 更换按键的 上过开机正常 风扇转动正常 就是不发热  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:43
发表于 2016-11-2 21:09:12 | 只看该作者 �
1.传感器坏了。
2.查看几个大电阻。
3.查看电容。
4.更换lm339。
5.cpu坏了。
多谢指点 按查下看看  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:43
发表于 2016-11-2 22:22:56 | 只看该作者 �
一是散热是否良好?二是接触是否良好?(那个可变性能是否良好)
风扇清理过了 接触不好 是指接口的吗  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:44
发表于 2016-11-2 23:00:20 | 只看该作者 �
查下检锅电路,几个大电阻阻值查查。
现在可以检锅的 就是不发热  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:44
发表于 2016-11-2 23:22:52 | 只看该作者 �
路过好奇也学习一下
按也新手 没事研究学习下的  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:45
发表于 2016-11-3 08:28:50 | 只看该作者 �
老大 按最近闲的没事干了
发表于 2016-11-3 08:37:12 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-11-2 18:25
07年的半球???终于坏了???
运放
是指这个芯片吗
开关电源 IC
那个就是所为的CPU 单片机 坏了 就丢了 没有价值修  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:22
看看这个SAMSUNG品牌的IC是干什么用的 第2行的字母和数字是具体型号,引脚都明显的严重氧化了 帮同事修过一个电磁炉,问题就是开关不行,生锈了,全部换新后-----爽  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:22
发表于 2016-11-3 08:38:21 | 只看该作者 �
swiftyfox 发表于 2016-11-2 18:29
电磁炉 都能修 牛B~~
没事研究研究的
发表于 2016-11-3 08:40:10 | 只看该作者 �
锅底的 温蒂很轻微的热度
发表于 2016-11-3 08:40:29 | 只看该作者 �
巍巍兴安 发表于 2016-11-2 18:43
应该是检锅电路有故障
现在可以见过了
开机 正常 就是不发热
