楼主: ss456er12004
电磁炉 不发热
发表于 2016-11-4 08:10:04 | 只看该作者 �
、、 发表于 2016-11-3 20:33
上次我修个苏泊尔的  代码e4   查代码是电压低,。。没修好,应该是主芯片坏了,到电压检测脚怎么换电阻都 ...
有板子换吗 这个电磁炉 不知道 还好找到板子
发表于 2016-11-4 08:22:27 | 只看该作者 �
那个就是所为的CPU   单片机  坏了  就丢了   没有价值修
哦 CPU 单片机 看来不好修  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:10
发表于 2016-11-4 11:06:48 | 只看该作者 �
估计是几个大电阻坏了
发表于 2016-11-4 11:07:42 | 只看该作者 �
有轻微热的.还要检查下那电位器
发表于 2016-11-4 11:08:17 | 只看该作者 �
有轻微热的.还要检查下那电位器
那电位器 怎么什么地方呢  详情 回复 发表于 2016-11-4 14:10
发表于 2016-11-4 14:10:09 | 只看该作者 �
老鼠偷大米 发表于 2016-11-4 11:08
有轻微热的.还要检查下那电位器
那电位器 怎么什么地方呢
发表于 2016-11-4 14:10:48 | 只看该作者 �
哦 CPU 单片机 看来不好修
发表于 2016-11-4 14:58:33 | 只看该作者 �
E8:机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合;IGBT传感器短路;TH短路(管温传感器)
IGBT 传感器 管温传感器 按怎么都找不到的呢 还得好好研究下  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:30
发表于 2016-11-4 15:14:34 | 只看该作者 �
看着就恶心啊,这么脏,还不如直接换一台
着不好吧 什么样子的机器都有的啊 不能因为脏 就不修了吧  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:31
发表于 2016-11-4 15:18:06 | 只看该作者 �
这种有可能电容不行了.或者电容打火....
三个黑色的电容吗  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:31
发表于 2016-11-4 16:30:24 | 只看该作者 �
IGBT 传感器
管温传感器
按怎么都找不到的呢
还得好好研究下
发表于 2016-11-4 16:31:12 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-11-4 15:14
看着就恶心啊,这么脏,还不如直接换一台
着不好吧
什么样子的机器都有的啊
不能因为脏 就不修了吧
发表于 2016-11-4 16:31:43 | 只看该作者 �
三个黑色的电容吗
对,那些电容任何一个不行了,它都表现的像你这个,加不了热或者温度起不来  详情 回复 发表于 2016-11-4 16:38
发表于 2016-11-4 16:38:51 | 只看该作者 �
这电容 按也没见过的呢 怎么是黑色封装的呢  详情 回复 发表于 2016-11-5 08:35
发表于 2016-11-5 08:35:57 | 只看该作者 �
这电容 按也没见过的呢
怎么是黑色封装的呢
发表于 2016-11-5 10:20:47 | 只看该作者 �
拆下IGBT 和整流桥的散热片
PCB 标示RT 热敏电阻
拆下高压电容
测试容量正常
测试IGBT 传感器 热敏电阻 常温阻值
117K
用老铁头温度 测试
阻值慢慢下降
移开烙铁头 阻值慢慢上升
测试发热盘 温度传感器 常温阻值
123K
老铁头 温度测试
阻值慢慢下降
移开烙铁头 阻值慢慢上升
看来 发热盘 温度传感器和 IGBT 温度传感器 都是好的
还得查那些地方呢
总共有三个大电容,三个都测试一下.  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:25
发表于 2016-11-5 10:25:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-5 10:20
拆下IGBT 和整流桥的散热片
总共有三个大电容,三个都测试一下.
继续检查另外两个电容 [attachimg]1188575[/attachimg] X2 275V 2UF [attachimg]1188576[/attachimg] 容量测试正常 [attachimg]1188577[/attachimg] 400V 5UF [attachimg]1188578[/attachimg] 容  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:46
在吧 两个电容 拆下来测下看看  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:51
发表于 2016-11-5 10:51:29 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-11-5 10:25
总共有三个大电容,三个都测试一下.
在吧 两个电容 拆下来测下看看
发表于 2016-11-5 12:47:58 | 只看该作者 �
修家电的都来了哦
发表于 2016-11-5 16:46:45 | 只看该作者 �
以前小修过一台,好像也是不发热了
