查看: 1082|回复: 0
GA-7VT600时钟芯片特热
发表于 2009-4-18 19:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉7VT600,这块心烦的主板.内存F时钟ICS93738AF,有时开机跑码C0,有时不跑,用手摸这时钟发汤,不知是不是462的特征.还以为芯片问题,换一个故障依旧.检查标有VDD3.3-2.5所有脚电压都为2.75V,1脚有1.36V,U供电,南北桥电压都对了,内存时钟电压有1.68或1.7V相差不到0.3V,再刷了下BOIS,其它的不知怎么查了.
附上PDF
ics93738af.pdf
68.13 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
