查看: 6346|回复: 11
[维修求助]
iPhone 5s换u2后信号很差,112都拨不出去
发表于 2016-11-1 22:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  由于最近笔记本的生意不是很多,本人就开始接一些手机维修,修手机的时候真是诚惶诚恐,如履薄冰。我相信也有同行和我一样的心情吧。
  言归正传,今天我接了一部iPhone 5s,顾客拿过来的时候是不开机。我接电脑发现是DFU模式。把电池拆下来后发现电池为0v。激活电池后,再次开机,发现可以开机了,但是白苹果出现后直接蓝屏。因为iPhone 5s u2芯片坏也会蓝屏,所以就直接干u2。换好u2后可以正常开机进系统,以为好了。结果测试时发现112无法拨出,插卡发现信号只有1格,有时候还是无服务。百思不得其解,特来求助各位大神,望不吝指教,叩谢!
发表于 2016-11-1 22:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都能连电脑了,U2换它干嘛?你要怀疑,把U2拆了,再开机
发表于 2016-11-1 22:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
天线没弄断吧
请教 你说的是主板背面放在屏蔽罩上面的那根天线吗  详情 回复 发表于 2016-11-1 22:47
发表于 2016-11-1 22:47:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊 那跟天线断了 就会信号差  详情 回复 发表于 2016-11-1 23:03
发表于 2016-11-1 23:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是啊 那跟天线断了  就会信号差
发表于 2016-11-1 23:37:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很羡慕楼主会修苹果 我现在再看视频教程 准备学学
发表于 2016-11-2 19:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下信号部分的电路吧,点位图上有测试点和方法
发表于 2016-11-2 21:44:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吹到了攻防供电芯片了
发表于 2016-11-2 21:44:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重做下试试
发表于 2016-11-2 22:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
点位看看啊
发表于 2016-11-2 22:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
慢慢研究啊,步步为营
发表于 2016-11-4 15:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换天线试一下吧, 不行再飞假天线。查一下通道。
