查看: 5601|回复: 13
6-71-w65s0-d02 开机掉电
发表于 2016-11-1 16:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-w65s0-d02  开机掉电。 是I7 的。有二个显示器上的电容。有一个是330UF 25V 。有一个是。 220UF.25V  加热可以开机。换了一个全新的。220UF还是不行。进系统一哈就掉电。。330UF用1000UF 代了也不行。 我不知道是不是电容出了问题哦。 难到不可以代换、
发表于 2016-11-27 13:16:34 | 只看该作者 �
LZ   有这个BIOS吗  我的BIOS坏了
发表于 2017-9-11 16:31:38 | 只看该作者 �
显示器上的电容是什么意思??????
发表于 2017-9-12 15:57:05 | 只看该作者 �
兄弟,我也在修这机器,不过我这是 蓝天 机械狼, 版号和你 的一样,   这机器掉电有通病, 你在论坛搜搜,换pq58 pq23   我的还没解决, 掉电, 3个灯  一 闪 一闪  几秒后就掉电了。
我修到两台三个灯狂闪报警过几秒掉电,我是换了显卡后面的一个六脚管子Q5好的。  详情 回复 发表于 2018-6-17 09:38
楼主 三灯 一闪 后 掉电 解决没 我的也碰到一台这样的自己了 刷BIOS 换 通病的 管子 也没用  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:21
发表于 2017-11-23 12:52:47 | 只看该作者 �
我的是炫麦1S      板子都是一样    开机都不会亮自动启动又关机重启  一直是循环
发表于 2018-1-5 11:21:54 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2017-9-12 15:57
兄弟,我也在修这机器,不过我这是 蓝天 机械狼, 版号和你 的一样,   这机器掉电有通病, 你在论坛搜搜, ...
我好像换了3个 就好了。 你多换几个  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:33
发表于 2018-1-5 11:33:03 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2018-1-5 11:21
楼主  三灯  一闪   后 掉电  解决没                                     我的也碰到一台这样的自己了  ...
我好像换了3个    就好了。           你多换几个
楼主 我解决了 哦 不是刷bios好的 不过这也是 通病 双N沟到的管子 显卡背面的 Q5 通病 来着 等下去发帖  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:50
BIOS?  详情 回复 发表于 2018-1-5 11:34
发表于 2018-1-5 11:34:39 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2018-1-5 11:33
我好像换了3个    就好了。           你多换几个
BIOS?
发表于 2018-1-5 11:50:20 | 只看该作者 �
我好像换了3个    就好了。           你多换几个
发表于 2018-2-6 10:42:25 | 只看该作者 �
我的不掉电  显卡共电没有 开不机
发表于 2018-2-6 10:43:11 | 只看该作者 �
     有碰到过一样的问题的吗?   Cpu供电正常
发表于 2018-6-17 09:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-6 22:28:35 | 只看该作者 �
这个机器手上刚好有一台,断电后重新上电自动开机,可以正常进系统,但是无法按开关开关,按了也没有任何反应,还有就是关机后充电灯和硬盘灯一直亮黄灯,没有修出来。
发表于 2019-6-8 12:34:09 | 只看该作者 �
各位兄弟搞好了吗?我也碰到一个
