查看: 4199|回复: 22
》》小修苹果 A1369 不开机
发表于 2016-11-1 15:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【机器型号】:A1369  版号如下图
图纸点位等论坛都有。
【故障现象】:不触发
【维修过程】:
该板无进水,据客户描述,头天开机正常,第二天开机蓝屏下 再开无法开机 。
插电源 不触发 ,=PP3V42_G3 电压正常  小绿灯亮起,
按下开关 PWRBTN# 正常到EC  ,查EC的触发条件,基本正常 ,
EC  不工作 定性EC故障,
加焊重植 无果 。苹果的EC  有固有程序
定料版 更换EC后 亮机。
》》此板无进水,应该属于正常损坏了 ,下次遇到可以先考虑此故障点。
参与人数 8下载分 +61 收起 理由
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
金格 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
广州迅芯科技 + 20 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 2
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-2 15:55:27 | 只看该作者 �
意哥的帖子,简但明了,给力。学习了……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-1 16:08:55 | 只看该作者 �
这种故障修太多了
发表于 2016-11-1 16:10:11 | 只看该作者 �
可以,,学习啦
发表于 2016-11-1 22:02:41 | 只看该作者 �
苹果的ec 到现在都没有人能刷嘛
发表于 2016-11-1 23:20:30 | 只看该作者 �
苹果的EC坏的还挺多的
发表于 2016-11-1 23:40:14 | 只看该作者 �
高手呀 现在我修到苹果特别少
发表于 2016-11-2 15:34:42 | 只看该作者 �
我更换ec还是不开机。绿灯时亮时不亮
苹果啃得不多
发表于 2016-11-2 16:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果电脑修的不多楼主思路清晰学习了!
发表于 2016-11-2 16:27:17 | 只看该作者 �
我有2台都没有搞定,哎。。。。
发表于 2016-11-2 16:29:17 | 只看该作者 �
EC有程序,有时真不好找
发表于 2016-11-2 16:37:20 | 只看该作者 �
EC不工作你好像忘记一个BATLOW信号了,这个信号也会引起不开机
发表于 2016-11-2 16:44:14 | 只看该作者 �
EC正常坏也正常,我也换过几个
发表于 2016-11-2 16:44:37 | 只看该作者 �
EC正常坏也正常,我也换过几个
发表于 2016-11-2 17:11:34 | 只看该作者 �
苹果机的EC也是常常坏的
发表于 2016-11-4 15:26:06 | 只看该作者 �
好想吃苹果啊
发表于 2016-11-4 15:45:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-15 07:26:35 | 只看该作者 �
苹果机器的位置  好不好对
发表于 2016-11-15 08:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果ec坏就头疼
