查看: 2165|回复: 2
ASUS K43SD 不出CPU供电
发表于 2016-11-1 14:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASUS的主板   板号K43SD  REV5.0    开机电流到0.25      1.05V和1.8V都出了
CPU供电不出,芯片是95831,条件满足,23脚VIN-19V,22脚VDD-5V,456脚1.05,7脚开启5V,10脚不正常,正常为1V,测量为0V。
10脚   连到SL0305  SL0305连到好多地方   其中的R0307另一端有1V   过来被拉低了  和电阻无关    换了95831还是一样
不知道这个95831的10脚  为什么会被拉低,求助
发表于 2016-11-1 15:28:28 | 只看该作者
大神学习了
发表于 2016-11-1 15:30:26 | 只看该作者
大神学习了
