查看: 4675|回复: 24
东芝 L700不启动。有时候又能开机
发表于 2016-11-1 11:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
拿来一个L700 的笔记本。直接拿掉大电容。
然后就能开机了,
但是装机好后 按好几次开关才能正常开机。
后来又到论坛下几个BIOS 刷上去。怎么开机都正常了。
第二天冷开机又不能正常启动了。
现在刷BIOS 也没用。
有遇到这样的问题没  ?
发表于 2016-11-1 11:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些信息太少了,我记得我修到一台也差不多,时开时不的
那你修好了吗 ?  详情 回复 发表于 2016-11-1 12:06
发表于 2016-11-1 12:06:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那你修好了吗 ?
发表于 2016-11-1 12:12:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该还是大电容问题,没处理好
发表于 2016-11-1 12:17:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
至少要装4个330上去
4个330装了的!!很是头疼 ~~不装的时候也能开机!!  详情 回复 发表于 2016-11-1 15:59
发表于 2016-11-1 15:59:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
gmajynipl 发表于 2016-11-1 12:17
至少要装4个330上去
发表于 2016-11-1 16:06:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
跟bios没关系吧
发表于 2016-11-3 16:13:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没搞定 ,继续求助 谢谢 !
发表于 2016-11-3 16:24:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不触发呢 还是 触发了不跑码哦 。
按一下开关 电流跑到0.12A 就掉了!!  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:57
发表于 2016-11-4 11:57:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
中晶光电 发表于 2016-11-3 16:24
是不触发呢 还是 触发了不跑码哦 。
那看看什么哪个电压没出来啊  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:00
发表于 2016-11-4 12:12:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拿了大电容也要补上几个电容呢。你没补吧
我上了4个电容。  详情 回复 发表于 2016-11-4 18:40
发表于 2016-11-4 12:22:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电容不够吧。
发表于 2016-11-4 13:00:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那看看什么哪个电压没出来啊
发表于 2016-11-4 15:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不加电还是加电不亮
我一开始把大电容拿掉 可以开机了。然后装起来又不能开机了。 后来开关几次 都不行 网上去找个BIOS 刷一下。又能正常开机了(我也不知道是不是跟BIOS有关,反正怎么开都正常) 然后装机,第二天准备给客户,又  详情 回复 发表于 2016-11-4 18:45
发表于 2016-11-4 15:41:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
NEC电容的问题
发表于 2016-11-4 15:44:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了    感谢楼主
发表于 2016-11-4 18:40:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
邱慎红 发表于 2016-11-4 12:12
拿了大电容也要补上几个电容呢。你没补吧
我上了4个电容。
发表于 2016-11-4 18:45:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我锋我有型 发表于 2016-11-4 15:33
是不加电还是加电不亮
然后装机,第二天准备给客户,又犯老毛病了。不开机...
有时候上电 直接电流0.23A 然后按一下开关,电流就下来了。再按开关,就是0.12a就掉电。不启动....
发表于 2016-11-4 19:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原故障是不开机吗?会不会开关有问题
发表于 2016-11-4 19:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看你那第三个电容的位置,好担心,检查一下看
