查看: 1876|回复: 0
[华为手机维修]
华为P9 R2904损坏导致自动开机维修案例
发表于 2016-11-1 10:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型:华为P9(全网通4GB+64GB版)
  故障:R2904损坏导致自动开机
  一、故障现象描述
  用程控电源给主板上电,主板自动开机且能正常待机。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  自动开机的故障单板一般都为PWRON_N线路异常导致,所以在维修此类故障单板时我们应该重点排查PWRON_N线路。
  2、定位过程
  (1)目检主板外观未发现有异常。
  (2)用程控电源给主板上电待单板待机后测量CHARGE_PWRON_N(TS3006)的电压为0.2V,而好板待机状态下此处电压为1.8V,说明CHARGE_PWRON_N线路异常。
  (3)断电后进一步对CHARGE_PWRON_N线路进行排查,测量到该条信号线的对地阻抗为450(TS3006)好板阻抗为0,查看原理图发现该条线路串联了一个1K的电阻(R2904),测量该电阻两端的对地阻抗发现一端560,另一端为450,正常单板为一端560另一端0,初步判断R2904本体不良。
  相关原理图如下:
华为P9自动开机维修
  三、解决方案及效果
  更换R2904后故障排除。
  四、经验总结与建议
  此类故障单板维修思路比较简单,只需重点排查PWRON_N线路便能找到异常点。
