查看: 3186|回复: 14
苹果A1466 报错
发表于 2016-10-30 13:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求大家 谁知道苹果A1466 开机显示报错,不知道会不会是CPU问题
发表于 2016-10-30 14:12:32 | 只看该作者 �
我有个1370也是这样,好像是板载内存问题,
发表于 2016-10-30 14:20:31 | 只看该作者 �
板载内存或 硬盘损坏
发表于 2016-10-30 14:33:23 | 只看该作者 �
看看是不是bios的问题啊
发表于 2016-10-30 15:00:34 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题
发表于 2016-10-30 15:01:31 | 只看该作者 �
是不是系统也装不了?板载内存,用MEMTEST测试一下内存,上次遇到一台板载内存问题
发表于 2016-10-30 15:15:45 | 只看该作者 �
遇到过,重植CPU就好了,加焊没用的
发表于 2016-10-30 15:42:23 | 只看该作者 �
苹果修得少,求大神解答
发表于 2016-10-30 15:47:31 | 只看该作者 �
还没有遇到过啊
发表于 2016-11-19 14:06:50 | 只看该作者 �
是CPU问题,加焊好 肯定以后用不长,但最好换个就好了,这U不好换 建议大家直接换主板
发表于 2016-11-19 14:15:33 | 只看该作者 �
这种不好修哦,我也碰到过一个
发表于 2016-11-20 16:42:23 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2016-11-20 16:46:47 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,昨天也遇到一个。
发表于 2016-11-20 23:36:37 | 只看该作者 �
the root clause is CPU misses one phase core power. check and resolder CPU PWM IC and MOSFET transistors and inductors.
发表于 2016-11-21 09:46:08 | 只看该作者 �
CPU问题吗?会返修吧。。。
