查看: 1804|回复: 12
dell E 6410 暗屏
发表于 2016-10-30 13:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell E6410  i5 集显    暗屏  查屏上供电正常  屏也换了 还是不行    没有屏线   会不会是主板上的问题  有见过这个问题的吗
发表于 2016-10-30 13:19:15 | 只看该作者 �
屏的亮度开关和信号开关电压有不有
发表于 2016-10-30 13:22:56 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-30 13:42:48 | 只看该作者 �
呵呵,慢慢搞
发表于 2016-10-30 13:59:29 | 只看该作者 �
把主板屏接口的所有供电都确认正常了
发表于 2016-10-31 11:41:55 | 只看该作者 �
都查了啊  正常啊    不知道怎么搞了。。。
发表于 2016-10-31 12:05:20 | 只看该作者 �
看下屏的电压
发表于 2016-10-31 12:08:17 | 只看该作者 �
你上屏供电正常,换了屏还是没亮.你这个描述有问题!
发表于 2016-10-31 13:23:17 | 只看该作者 �
背光亮度信号正常吗
发表于 2016-11-1 09:24:15 | 只看该作者 �
十月初我也修到这个机子,板号LA-5472P,不过是独显的。开始屏不显示,把屏供电直接拉过去,有字符但暗屏,换了显卡还是一样。操蛋的是屏是eDP的,想改背光改不出来。这个板便宜,就换板了。建议楼主换EC试下。
还是换版吧 这个主板应该不会贵  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:19
发表于 2016-11-1 09:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能全排除的话,那就屏线了啊
发表于 2016-11-1 09:39:36 | 只看该作者 �
你查一下条件吗 ,晕,这不难
发表于 2016-11-1 10:19:13 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2016-11-1 09:24
十月初我也修到这个机子,板号LA-5472P,不过是独显的。开始屏不显示,把屏供电直接拉过去,有字符但暗屏, ...
还是换版吧  这个主板应该不会贵
