查看: 6870|回复: 44
先马黑魅电源待机无5V,求助
发表于 2016-10-29 17:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆开看后,炸了一个XY6112待机电源管理芯片,更换了,连接的几个电阻也坏了,上网查后得知是0欧姆的,更换后,发现光耦也烧了一个洞,更换了。现在故障依旧,求助。
发表于 2016-10-29 17:22:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个修得不错
发表于 2016-10-29 17:25:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查这个芯片就有应用电路了,也就几个元件的事,简单
按是新手 修这种电源 也要技术的吧  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:18
查到50V47UF电容鼓包,更换,但是故障还是这样  详情 回复 发表于 2016-10-29 17:27
发表于 2016-10-29 17:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉 在扫荡芯片 周边  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:19
发表于 2016-10-29 17:38:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主参考一下:
电源控制器XY6112.pdf (268.2 KB, 下载次数: 14)
图纸 资料 真全啊 什么芯片 资料都有  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:19
发表于 2016-10-29 17:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
输出整流管测量过吗?
就整流后的电压吗  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:19
是不是测试那个大电容电压啊  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:12
发表于 2016-10-29 18:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ciwei 发表于 2016-10-29 17:52
输出整流管测量过吗?
是不是测试那个大电容电压啊
你道行不够,回去学习去, 对这个名词还不理解  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:26
发表于 2016-10-29 18:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jycg 发表于 2016-10-29 18:12
是不是测试那个大电容电压啊
你道行不够,回去学习去,
对这个名词还不理解
高手 还是指点下新手比较好啊  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:20
是吗,输出整流后就是接的大电容啊,大电容有电压,这样就表示输出整流正常啦  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:36
发表于 2016-10-29 18:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ciwei 发表于 2016-10-29 18:26
你道行不够,回去学习去,
对这个名词还不理解
发表于 2016-10-29 18:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定还有损坏的元件没找全。
怎么找呢,找不到啦  详情 回复 发表于 2016-10-29 18:47
发表于 2016-10-29 18:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
二年级 发表于 2016-10-29 18:45
肯定还有损坏的元件没找全。
怎么找呢,找不到啦
实在不行 就扫荡吧  详情 回复 发表于 2016-10-30 10:20
图中打“△”的电阻查查。IC的7、8脚应有300伏左右的电压,1、2脚应是10来伏电压,  详情 回复 发表于 2016-10-29 19:04
发表于 2016-10-29 19:04:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jycg 发表于 2016-10-29 18:47
怎么找呢,找不到啦
查了 没有电压  详情 回复 发表于 2016-10-30 14:40
发表于 2016-10-30 10:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 先马的电源 做工 也不行
发表于 2016-10-30 10:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按是新手 修这种电源 也要技术的吧
发表于 2016-10-30 10:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 在扫荡芯片 周边
发表于 2016-10-30 10:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸 资料 真全啊 什么芯片 资料都有
发表于 2016-10-30 10:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出整流管测量过吗?
就整流后的电压吗
发表于 2016-10-30 10:20:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你道行不够,回去学习去,
对这个名词还不理解
高手 还是指点下新手比较好啊
发表于 2016-10-30 10:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么找呢,找不到啦
实在不行 就扫荡吧
发表于 2016-10-30 13:21:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-10-30 10:19
图纸 资料 真全啊 什么芯片 资料都有
你的资料也不少,电源就修了好几达了.....
按还是新手啊 图纸下载收藏  详情 回复 发表于 2016-10-31 08:23
