查看: 16413|回复: 2
[维修资料]
iPhone 5S信号差故障维修一例
发表于 2016-10-29 09:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 5S信号差故障维修一例
  【机器型号】:iPhone 5S
  【故障现象】:信号差
  【维修过程】:
  机器拿到手后测试,开机正常,信号比较差,在室内偶尔变成无服务。维修前信号强度如图所示:
图1 iPhone 5S信号差故障维修
  询问客户在信号变差前,有无摔过或进水等情况,客户描述信号变差前摔过一次,但当时没发现异常。
  信号差一般可以通过飞假天线来排除故障。根据以往的维修经验,5S摔过后,天线开关为陶瓷材质受到大的震动容易裂开损坏。而天线开关恰好也会引起信号差的故障,在天线开关前端飞假天线后,信号满格。
图2 iPhone 5S信号差故障维修
  天线开关在实物主板上的位置。
图3 iPhone 5S信号差故障维修
  所以,去掉假天线后直接更换天线开关,再次试机故障依旧,怀疑在料板上拆的天线开关也是坏的。重新更换一个,上机测试,依然是信号差。这就比较奇怪了,接下来拆掉天线开关,打焊盘阻值,当测量到天线开关的第26脚时,发现对地短路,阻值为0,接着查原理图,发现第26脚为天线开关的供电。原理图如下:
图4 iPhone 5S信号差故障维修
  在点位图上的位置。
图5 iPhone 5S信号差故障维修
  一路追查,发现与其相连的点比较多,在显微镜下查所有与其相连的原件,逐个观察发现C217_RF、C157_RF两个电容有些发黑,这两个电容在实物主板上的位置。
图6 iPhone 5S信号差故障维修
  拆掉这两个元件后,测量发现短路已经排除。上机测试信号满格,到此故障修复完毕。
图7 iPhone 5S信号差故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
发表于 2016-10-29 10:05:55 | 只看该作者 �
学习了,一步一步查很重要
发表于 2016-10-29 21:01:29 | 只看该作者 �
维修经验还是很重要的,这个就是个经验维修
