查看: 3446|回复: 14
华硕A85V通电0.03掉电
发表于 2016-10-28 17:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一华硕A85V I5的机子版号为QCL41 LA-8224P REV:1,现象为通电掉电!刚开始拿到还以为是供电不足造成,拆开打电压3V 5V待机正常!目测观察了一下,左侧两个3.0的USB口严重损坏!以为是USB口对地短路引起的!果断报价180!客户同意修了!结果等客户走了把USB口拆了通电现象还是一样!郁闷!测USB阻止正常!EC为KB9012QF 按开机键测试EC 114脚on/off有跳变 ,EC 100脚PCH_RSMRST#按开关由低电平变为3.3V 112脚 EC_ON低电平不动作,怀疑EC程序造成的!网上下了个EC程序还是老样子!求大神们给个思路!在线等!EC是不是哪个条件没满足所以不工作造成的!EC程序是用RT809F刷写的!写了两个一样的效果
发表于 2016-10-28 17:37:44 | 只看该作者 �
这个应该换个桥试试了,估计桥的可能性比较大。。。
发表于 2016-10-28 17:43:11 | 只看该作者 �
插USB 短路搞成的??????????
发表于 2016-10-28 17:45:58 | 只看该作者 �
补充一下106 PBTN_OUT#为1.。75V  PM_SLP_S3# PM_SLP_S5#  为0.35V 是否可以判断为桥坏?
发表于 2016-10-28 18:46:06 | 只看该作者 �
客户说是头天关机第二天就不行了,我拆开发现两个USB口完全短路,问客户是不是插坏的他说不是,坏了有点时间了
发表于 2016-10-29 11:26:19 | 只看该作者 �
亚哈,我也有一台一模一样,待机0.002,开机0.02,等会掉0.01, 3V 5V 正常,正找图
发表于 2016-10-29 11:35:57 | 只看该作者 �
待机正常,那再往后走呢。其它的电压呢。。二次转换的电压呢,也有可能是哪一个拉低了。保护了啊。
发表于 2016-10-29 11:41:57 | 只看该作者 �
估计桥坏了,换桥吧。。
发表于 2016-10-29 11:52:00 | 只看该作者 �
兄弟,不是桥也不是EC的问题,查Q38,缺电压,
多亏你的留言,看来是通病 了  详情 回复 发表于 2020-12-12 16:51
发表于 2016-10-29 11:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的可能性大
发表于 2016-10-29 12:00:37 | 只看该作者 �
前提是USB  有两个是坏的            还是先换个桥试试看
发表于 2016-10-29 12:05:58 | 只看该作者 �
去看看Q38的G级电压吧,我的修好了,分压电阻坏了,祝你好运
发表于 2016-10-29 22:13:29 | 只看该作者 �
哎!客户急的很才放了半天就喊要没修了!真没劲这些客户
发表于 2020-12-12 16:51:13 | 只看该作者 �
多亏你的留言,看来是通病 了
发表于 2020-12-12 17:10:37 | 只看该作者 �
看看usb、信号组织
